Pins ab start auf HIGH
Moin moin,
ich bin Hannes, dies ist mein erster post in diesem Forum also entschuldige ich mich schonmal im voraus falls ich mein Problem in die falsche Kategorie eingeordnet habe :confused:
ich bin dabei mir eine automatische Melkzeugzwischendesinfektion zu bauen. der Ablauf der schaltung soll so sein:
durch ein Signal der Melkanlage soll nach einer bestimmten zeit (10 Sekunden) ein Programm gestartet werden wo nacheinander verschiedene Magnetventile geschaltet werden. nun habe ich das Problem das die Pins 7 und 8 die die beiden Relais steuern, die dann wiederum die Magnetventile steuern, ab start des Arduinos auf HIGH stehen, obwohl sie eigentlich auf LOW stehen sollten und erst im verlauf des Programms kurzzeitig auf HIGH schalten sollen..
Habe dazu auch wohl etwas bei Dr. Google gefunden, nur da bin ich absolut nicht schlau draus geworden. vielleicht hat ja jemand von euch lust sich den Code mal anzusehen.
Danke und Liebe grüße aus dem Lockdown!
Achja schonmal die erste frage, wie sende ich hier den Code? oder hab ich das richtig gemacht?
const int sensor= 2;
const int wasser= 6;
const int luft=7;
unsigned long abnahme = 0;
unsigned long wasserstart = 0;
unsigned long luftstart = 0;
unsigned long ersterluftstoss = 0;
const long interval1 = 10000;    //Zeit zwischen abnahme und start
const long interval2 = 2000;    //dauer des Wasserventils
const long interval3 = 2000;    //dauer des 2. luftstoßes
const long interval4 = 2000;    //dauer des 1. Luftstoßes
const long interval5 = 5000;    //pause nach wasser
int tasterstatus = 0;
int modus=0;
  pinMode (sensor, INPUT);
  pinMode (wasser, OUTPUT);
  pinMode (luft, OUTPUT);
  Serial.print(tasterstatus);
  tasterstatus=digitalRead(sensor);
  if ((tasterstatus == 1) && (modus == 0) && (millis() >interval1 + abnahme))
  abnahme = millis();
  if (modus == 0)
    modus == 1;
    modus == 0;
  if ((tasterstatus == 1) && (modus == 1))
    digitalWrite(luft, HIGH);
  if (millis() > interval4 + ersterluftstoss)
    ersterluftstoss = millis();
    digitalWrite(luft, LOW);
    modus == 2;
  if ((tasterstatus == HIGH) && (modus == 2))
    digitalWrite(wasser, HIGH);
  if (millis() > interval2 + wasserstart)
    wasserstart = millis();
    digitalWrite(wasser, LOW);
    modus == 3;
  if ((tasterstatus == HIGH )&& (modus == 3 )&& (millis() > interval5 + luftstart))
  if (millis() > interval3 + luftstart)
    luftstart = millis();
    modus == 4;
  if (tasterstatus == LOW)
    modus == 0;
Desinfektion_1.ino (1.78 KB)
Wie steuerst Du die Magnetventile an? Transistor/MOSFET?
Grüße Uwe
Die Magnetventile werden über zwei Relais geschaltet
doenermaker77:
Achja schonmal die erste frage, wie sende ich hier den Code? oder hab ich das richtig gemacht? :slight_smile:
Wenn DU in Deinen ersten Post unten rechts auf modify message und dann im editor das "</>" Symbol nimmst, kannst dazwischen Deinen Code einfügen.
BESSER: In der IDE "für Forum kopieren" und einfach in den text einfügen - voila.
Verbesserungsvorschlag für setup:
  pinMode(sensor, INPUT);
  pinMode(wasser, OUTPUT);
  pinMode(luft, OUTPUT);
Aber: was hast für relais?
Die Platinen sind oft LOW-aktiv.
Ich glaube es ist eher anders rum.
Du möchtest gerne, dass die Pins High sind, bis der erste Arbeitsimpuls kommt.
Hier ist übrigens die Rechnung verkehrt:
Du tappst in das Überlaufproblem.
Das macht sich alle 49,x Tage durch eine Fehlfunktion bemerkbar.
Besser:
if (millis() - ersterluftstoss > interval4)
Das sehe ich an ein paar Stellen, deines Programms.
Ich habe den Code mal nachgebessert nach euren Vorschlägen, es hat sich leider nichts geändert. Die Relais sind normalerweise die "richtigen", sie schalten wenn strom anliegt.
ich hätte gerne das die Pins solange auf LOW sind bis das Programm was anderes sagt
Ist mir das mit dem millis denn einigermaßen gelunegn? also abgesehen von der verkehrten Rechnung
doenermaker77:
zeig mal bitte einen einen Link wo die Relais herkommen...
https://www.funduinoshop.com/epages/78096195.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/78096195/Products/C-6-1
doenermaker77:
Aus der Anleitung von denen:
Zitat "ACHTUNG: Es gibt Relaiskarten die schalten, wenn an dem Pin „IN“ GND angelegt wird und es gibt Relaiskarten die schalten, wenn an dem Pin „IN“ eine Spannung von 5V+ angelegt wird . Welche Version man hat lässt sich leicht feststellen, indem man den „Signal-„Pin einmal mit GND und einmal mit 5V+ des Arduino Boards verbindet. Das Schalten der Relaiskarte ist durch ein lautes knacken deutlich zu erkennen."
Ich denke auch, das Du LOW aktiv hast.
Ahh okay da habt ihr wohl recht gehabt! sie schalten bei GND
Okay es schaltet leider noch nichts. Wo könnte das Problem liegen? Ich habe Den sketch jetzt Folgendermaßen geändert:
const int luft=7;
unsigned long abnahme=0;
int modus = 0;
  pinMode (sensor,INPUT);
  digitalWrite(wasser,HIGH);
  digitalWrite(luft,HIGH);
  pinMode (wasser,OUTPUT);
  pinMode (luft,OUTPUT);
  Serial.print(abnahme);
  if ((tasterstatus == HIGH) && (modus == 0) && (millis() - abnahme > interval1))
  abnahme = millis();
  if (modus == 0)
    modus == 1;
    modus == 0;
  if ((tasterstatus == HIGH) && (modus == 1))
    modus == 2;
  if (millis() -wasserstart > interval2)
    modus == 3;
  if ((tasterstatus == HIGH )&& (modus == 3 )&& (millis() -luftstart > interval5))
  if (millis() - luftstart > interval3)
    modus == 4;
    modus == 0;
doenermaker77:
Du hast die internen PULLUP'S mit dem HIGH aktiviert.
Wenn Du die vor der Angabe, das die OUTPUT sein sollen erst danach machst.
tausche pinmode und digitalwrite
my_xy_projekt:
Das glaube ich eher nicht. Wenn er erst den PinMode auf OUTPUT macht, hat er kurzzeitig LOW und das Relais zieht.
Gruß Tommy
ganz egal in welcher reinfolge ich das eingebe, es wird nicht etwas geschaltet. Beim seriellen Monitor wird auch bei z.b. "abnahme" nicht hochgezählt, das müsste doch normalerweise auch oder nicht?
Hmm...
Ich blicke durch deine ganzen Schachtelungen nicht wirklich durch.
Zudem hast du noch gar nicht genau erklärt was es denn tun soll.
Der konkrete Ablauf.
Suchtipp: "endlicher Automat switch case enum"
doenermaker77:
Wie hast Du denn die Beschaltung gemacht:
const int sensor = 2;
  tasterstatus = digitalRead(sensor);
Wie stellst Du sicher, das am sensorPIN mal LOW und mal HIGH anliegt?
also die schaltung soll wie folgt arbeiten:
Von der Melkmaschine wird ein Magnetventil geschaltet, dort am Magnetventil wird dann die spannung gemessen die dann vom Arduino erkannt wird, sobald der Arduino dort eine Spannung erkennt soll "tasterstellung" auf 1 springen und gleichzeitig soll per millis ein Timer gestartet werden. Wenn nach 10 Sekunden Die "tastertstellung" immernoch 1 ist, dann soll für 2 Sekunden das Relais "Luft" geschaltet werden und gleichzeitig soll der "modus" auf 1 gestellt werden.
Nach Ablauf der 2 Sekunden soll dann das Relais "luft" ausgeschaltet werden und der Modus auf 2 gestellt werden.
Wenn dann immernoch die "tasterstellung" 1 ist, und der Modus auf 2 steht dann soll das Relais "wasser" eingeschaltet werden für 2 Sekunden. Nach ablauf der 2 Sekunden wird dann das Relais "wasser" ausgeschaltet und der Modus auf 3 gestellt. Bei dem teil soll alles genauso ablaufen. Ich habe das "modus" als sicherheit eingebaut, falls während des Vorgangs sich die "tastertstellung" in 0 verändert soll der komplette vorgang abgebrochen werden.
Durch das Magnetventil welches ich als Startsignal verwnden möchte soll eine Diode geschaltet werden die dann 5v an den Pin 2 (sensor) leitet
Momentan simuliere ich den „Sensor“ einfach mit 5v vom arduino
doenermaker77:
Das ist Mist.
Denn die Ladung, die Du dem PIN gibst, braucht ewig um aufgebraucht zu sein, da der Eingang des Chip SEHR Hochohmig ist.
Also muss das geändert werden.
Im Setup:
Den Pin nicht INPUT sondern INPUT_PULLUP.
Die Simulation nicht +5V sondern GND.
Das ist auch die einzige sinnvolle Variante.
Dein Code ist - wurde ja auch schon gesagt - nicht mal ansatzweise verständlich.
Du misch HIGH / 1 und LOW / 0 etc. pp.
Da sind Konstrukte mit den If's drin, die ich für nicht zielführend halte, habe mich aber mal kurz rangewagt und nur cpy&past gemacht mit ein paar Änderungen und vollkommen ungetestest stell ich das mal hier hin:
const int wasser = 6;
const int luft = 7;
bool tasterstatus;
int modus = 0;
  pinMode(sensor, INPUT_PULLUP);
  Serial.print(F("Tasterstatus: "));
  Serial.println(tasterstatus);
  if ((tasterstatus == HIGH) && (modus == 0) && (millis() > interval1 + abnahme))
    abnahme = millis();
    if (modus == 0)
      modus == 1;
      modus == 0;
      modus == 2;
    if ((tasterstatus == LOW) && (modus == 2))
      modus == 3;
    if ((tasterstatus == LOW) && (modus == 3) && (millis() > interval5 + luftstart))
      modus == 4;
    if (tasterstatus == HIGH)
      modus == 0;
Wenn das nicht geht, würde es mich nicht wundern.
