Und was genau sollen uns deine "Nullen" in doppelter Ausführung sagen ?
Das ist doch kein funktionierender Sketch. Zumindest kompiliert er bei mir nicht.
my_xy_projekt:
Ich will die ganze Ausgabe sehen!
Lückenlos.
Weil my_xy_project die komplette Ausgabe von seinem Programm sehen wollte.
Aber das Problem ist, dass ich immer nur maximal 90 Zeichen rein packen kann und ich auch nur alle 5 min einen Post machen darf. Das heißt ich bräuchte noch gefühlt 2 Stunden bis ich die komplette Ausgabe hoch geladen habe...
Hast du einen anderen Lösungsvorschlag für das Problem?
bzw. was für ein Sketch meinst du funktioniert nicht?
sventhimsen:
Ja.
Und der sagt Dir, das Deine PINS nach dem Start im setup initialisiert wurden und dann 5 Sekunden lang nicht einen Mucks hatten.
Da liegt kein HIGH-Pegel an.
Da schaltet nichts und da blinkt nichts.
Jetzt ist also die Frage: Wann kommt es zum (ungewollten) reagieren.
Noch vor der Ausgabe, während der Ausgabe oder erst nach den 5 Sekunden?
sventhimsen:
Naja....und da hätten nicht 3 Zeilen plus kurzer Erklärung gereicht ?
HotSystems:
Nein.
Ja, vielleicht.
Vielleicht auch als .txt
Aber wenn hier von kurzem zucken durch den Arduino gesprochen wird, will ich schon lückenlos sehen, ob auf dem Board was passiert.
Ist aber nicht.
Wenn der TO sich meldet und meine Frage beantwortet: weitersuchen.
my_xy_projekt:
Nein.
Ja, vielleicht.
Ist aber nicht.Wenn der TO sich meldet und meine Frage beantwortet: weitersuchen.
Das nix zuck, kann man auch beschreiben. OK txt wäre da besser, wenns zuckt.
Wenn ich mir die Servos so anschaue...
Dann tun die sich locker jeder 2 bis 3A in den Kopf.
Das können die dürren Strippen nicht leisten.
Und das Steckbrett auch nicht.
Ok ich hab jetzt einfach mal schnell ein Video gemacht und auf YouTube hochgeladen da sieht man das am besten denke ich, was genau passiert:
combie:
Aber die Servos laufen ja einwandfrei im Betrieb. Eben nur beim reinladen des Sketches oder beim aufrufen des Serials passieren immer komische Sachen
sventhimsen:
Nein.
Ich habe von Dir 5 sekunden lang serielle Ausgabe, da passiert auf den PINS nichts.
Ob was davor oder danach passiert, verschweigst Du mir.
Hallo,
nimm einmal die Leds und Servos getrennt in Betrieb. Also jeweils Stromlos machen. Ändert sich etwas am Effekt nach Reset? Die Stromversorgung der Servos ist separat? Die kommt laut Bildern nicht vom Arduino? Vom Arduino kommt nur das Steuersignal? Das wäre korrekt.
Mal was anderes. Sind alle Massen verbunden?
my_xy_projekt:
Nein.
Ich habe von Dir 5 sekunden lang serielle Ausgabe, da passiert auf den PINS nichts.Ob was davor oder danach passiert, verschweigst Du mir.
Du siehst doch was passiert in dem Video oder nicht?
Die LED fangen das flackern an nachdem das Programm hochgeladen ist. Und die Ausgabe kommt ers nachdem das flackern aufgehört hat
LEDs liegen auf Pin 13!
Oder?
An 13 blinkt der Bootloader.
Wenn dem so ist....
Also, mich wundert es nicht, dass es blinkt.
Doc_Arduino:
Hallo,nimm einmal die Leds und Servos getrennt in Betrieb. Also jeweils Stromlos machen. Ändert sich etwas am Effekt nach Reset? Die Stromversorgung der Servos ist separat? Die kommt laut Bildern nicht vom Arduino? Vom Arduino kommt nur das Steuersignal? Das wäre korrekt.
Ich habe mal versucht das ganze getrennt von einander in Betrieb zu nehmen. Ändert aber nichts am Effekt.
Ja die Stromversorgung ist extern. Es ist ein 9V 3A Netzteil. Genau Arduino tut nur die Steuersignale nutzten. Jedoch benutzte ich aber auch den 3.3 V Pin beim Arduino für die LEDs.
combie:
Oder?
An 13 blinkt der Bootloader.Wenn dem so ist....
Ja stimmt! Ich habe die LEDs jetzt mal auf 7 gelegt. Jetzt passiert folgendes:
Die LEDs gehen nach dem hochladen an für ne sekunde. Dann gehen sie ganz schnell aus und dann wieder direkt an für eine Sekunde und dann gehen sie endgültig aus...
sventhimsen:
Zum letzten Mal:
Nach den 5 Sekunden Ausgaben der 0en auf dem Seriellen Monitor oder davor?
my_xy_projekt:
Zum letzten Mal:
Das ganze passiert bevor die Nullen ausgegeben werden.
sventhimsen:
Na das ist doch mal was...
... damit passiert das noch vor dem setup.
Ich kann mich dran erinnern, das nach der Übertragung manchmal zweimal resettet wurde.
Das könnte Deine Sekunde Pause und eine mögliche Erklärung sein.
Welche IDE.Version benutzt Du?
Hast Du es mal mit einer 1.8.8 versucht?
Die lässt sich auch als portable betreiben.
Gibt es einen speziellen Grund, warum Du so eine alte IDE empfiehlst?
Gruß Tommy
