Hello to all,
I have a small problem I would like to print the variables (teperature, preasure etc...) on my screen.
The code I am using is small modification from the internet, but I am not able to do it work in correct way. It don't show the nubers, but it show the "code":
But I would like to have it like this:
Mistake of screen next to the house is only printing eror that is not problem. Problem are the values printing. There I am not able to get the right results.
The code is like this:
Knihovna GxEPD pro praci s e-ink displejem
Vychazi z knihovny Adafruit GFX
https://github.com/ZinggJM/GxEPD
#include <GxEPD.h>
// Vyber modelu displeje (GDEH029A1 je 2,9" Waveshare)
#include <GxGDEH029A1/GxGDEH029A1.cpp>
#include <GxIO/GxIO_SPI/GxIO_SPI.cpp>
#include <GxIO/GxIO.cpp>
Bitmapy ikon prevedene do poli pixelu pomoci
weboveho nastroje image2cpp: http://javl.github.io/image2cpp
Delka a sirka obrazku musi byt nasobkem 2
#include "obr.h"
Rastrovy fonty pro knihovnu Adafruit GFX
Vytvoril jsem je pomoci weboveho nastroje Font Converter:
http://oleddisplay.squix.ch/
#include "Lato_Heavy_35.h"
#include "Lato_Medium_21.h"
// ESP8266 Web Server
// připojení potřebných knihoven
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <Streaming.h>
// incializace webserveru na portu 80
ESP8266WebServer server(80);
//deklarace
WiFiClient client;
// Knihovna pro dekodovani JSON
// https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
#include <ArduinoJson.h>
// Teplotní čidlo DS18B20 + Teploměr a vlhkoměr DHT11/22
// připojení knihoven
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
//Teploměr a vlhkoměr DHT11/22
#include <DHT.h>
// nastavení čísla vstupního pinu
const int pinCidlaDS = 2; //2 je pin D4 - Teplotní čidlo DS18B2
const int pinDHT = 12; //12 je pin D6 - Teploměr a vlhkoměr DHT11/22
// odkomentování správného typu čidla
#define typDHT11 DHT11 // DHT 11
// inicializace DHT senzoru s nastaveným pinem a typem senzoru
DHT mojeDHT(pinDHT, typDHT11);
// vytvoření instance oneWireDS z knihovny OneWire
OneWire oneWireDS(pinCidlaDS);
// vytvoření instance senzoryDS z knihovny DallasTemperature
DallasTemperature senzoryDS(&oneWireDS);
#include <stdio.h>
Displej je pripojeny skrze rozhrani SPI
Na desce Wemos LOLIN32 takto:
BUSY -> 4, RST -> 16, DC -> 17, CS -> 5, CLK -> 18, DIN -> 23
Na desce NodeMcu Lua ESP8266 CH340 WI-fi takto:
BUSY = D1 (5) / RST = D3 (0) / DC = D2 (4) / CS = D8 (15) / CLK = D5 (14) / DIN = D7 (13) GND = GND = 3.3V = 3V3
GxIO_Class io(SPI, SS, 4, 0);
GxEPD_Class displej(io, 0, 5);
// vytvoření proměnných s názvem WiFi sítě a heslem
const char* nazevWifi = "******";
const char* hesloWifi = "******";
// Funkce setup se zpracuje jen jednou po startu mikrokontroleru
// Nastartovani seriove linky
// Nastartovani displeje
displej.init();
// Nastaveni orientace displeje na sirku
// Po smeru hodinovych rucicek (0 = na vysku, 1 = na sirku atd.)
displej.setRotation(1);
// zapnutí komunikace knihovny s teplotním čidlem DS18B20
senzoryDS.begin();
// zapnutí komunikace s teploměrem DHT
mojeDHT.begin();
Nastavení přopojení k WiFi
Serial.print("Prihlasuji se k Wi-Fi ");
// zahájení komunikace po sériové lince
// zahájení komunikace po WiFi s připojením
// na router skrze zadané přihl. údaje
WiFi.begin(nazevWifi, hesloWifi);
// čekání na úspěšné připojení k routeru,
// v průběhu čekání se vytiskne každých
// 500 milisekund tečka po sériové lince
Serial.print(".");
// odřádkování a výpis informací o úspěšném připojení
// včetně přidelené IP adresy od routeru
Serial.println("");
Serial.print("Pripojeno k WiFi siti ");
Serial.println(nazevWifi);
Serial.print("IP adresa: ");
// kontrola funkčnosti MDNS
if (MDNS.begin("esp8266")) {
Serial.println("MDNS responder je zapnuty.");
//wifi atd..
// pravidelné volání detekce klienta,
// v případě otevření stránky se provedou
// funkce nastavené výše
// zahájení aktivity HTTP serveru
server.begin();
Serial.println("HTTP server je zapnuty.");
// Zavolam funkci pro vykresleni udaju na displej
// nakresli(teplotaDoma, teplotaVenku, vlhkostDoma, vlhkostVenku, luxmetr, tlak, pocasi);
// Pokud se nepodarilo stahnout data, vypisu do seriove linky chybu
// } else {
// Serial.printf("Nepodarilo se stahnout data: %s\n", http.errorToString(httpKod).c_str());
/* Funkci loop tentokrat nepouziji, jakmile se totiz
mikrokontroler po 30 sekundach probudi ze spanku, vse zacne nanovo
a opet se zpracuje funcke setup
void mereni() {
// načtení informací ze všech připojených čidel na daném pinu
senzoryDS.requestTemperatures();
// pomocí funkcí readTemperature a readHumidity načteme
// do proměnných tep a vlh informace o teplotě a vlhkosti,
// čtení trvá cca 250 ms
float tep = mojeDHT.readTemperature();
float vlh = mojeDHT.readHumidity();
// kontrola, jestli jsou načtené hodnoty čísla pomocí funkce isnan
if (isnan(tep) || isnan(vlh)) {
// při chybném čtení vypiš hlášku
Serial.println("Chyba při čtení z DHT senzoru!");
// pokud jsou hodnoty v pořádku,
// vypiš je po sériové lince
Serial.print("Teplota: ");
Serial.print(tep);
Serial.print(" stupnu Celsia, ");
Serial.print("vlhkost: ");
Serial.print(vlh);
Serial.println(" %");
// výpis teploty na sériovou linku, při připojení více čidel
// na jeden pin můžeme postupně načíst všechny teploty
// pomocí změny čísla v závorce (0) - pořadí dle unikátní adresy čidel
Serial.print("Teplota cidla DS18B20: ");
Serial.print(senzoryDS.getTempCByIndex(0));
Serial.println(" stupnu Celsia");
// pauza pro přehlednější výpis
float tep1 = senzoryDS.getTempCByIndex(0);
// Funkce pro vykresleni udaju na obrazovku
void nakresli()
float teplotaDoma = senzoryDS.getTempCByIndex(0);
float teplotaVenku = 8.2;
float vlhkostDoma = mojeDHT.readHumidity();
float vlhkostVenku = 54.00;
float tlak = 997.54;
uint16_t luxmetr = 1458;
uint8_t pocasi = 0;
// Podle typu pocasi nakreslim velkou ikonu deste nebo slunicka
switch (pocasi) {
case 0:
/* Nakresleni obrazku obrDest (pole pixelu v samostatnem
hlavickovem souboru) o velikosti 128x128 px na pozici
160x0 a to cernou barvou, protoze muj e-inkovy displej
umi zobrazit jen cerny, nebo bily pixel
displej.drawBitmap(obrDest, 160, 0, 128, 128, GxEPD_BLACK, 1);
case 1:
displej.drawBitmap(obrSlunce, 160, 0, 128, 128, GxEPD_BLACK, 1);
// Nastaveni barvy pisma na cernou
displej.setTextColor(GxEPD_BLACK);
// Nakresleni bloku s venkovnimi hodnotami
// Ikona stromu, teplota, vlhkost a intenzita svetla
displej.drawBitmap(obrStromy, 10, 10, 30, 30, GxEPD_BLACK, 1);
displej.setFont(&Lato_Heavy_35);
displej.setCursor(50, 40);
displej.print(teplotaVenku, 1);
displej.setFont(&Lato_Medium_21);
displej.setCursor(10, 65);
displej.printf("%.0f%% %u lx", (vlhkostVenku * 100), luxmetr);
// Nakresleni bloku s vnitrnimi hodnotami
// Ikona domecku, teplota, vlhkost a tlak vzduchu
displej.drawBitmap(obrDomecek, 10, 70, 30, 30, GxEPD_BLACK, 1);
displej.setCursor(50, 100);
displej.print(teplotaDoma, 1);
displej.setCursor(10, 120);
displej.printf("%.0f%% %.2f hPa", (vlhkostDoma * 100), tlak);
// Zatim vse kreslim jen do pameti
// Teprve nyni vykreslim pole pixelu na obrazovku
displej.update();
delay(10000);
mereni();
nakresli();
Do you think that you can help me and find what I am doing wrong?
Thank you all in advance!
