Hello,
I use a PIR HC-SR501 outdoors.
As the components of this module are not protected I would like to cover them with an insulating paste.
Does anyone know what paste it would take ?.
Thank you in advance
Ce forum est réservé aux questions en français.
Un vernis de tropicalisation ?
https://www.gotronic.fr/art-tropic-top-6972.htm
En protégeant la petite fenêtre du capteur avec une petite pastille adhésive avant application.
Merci.
Par contre je ne vois pas de quoi il s'agit (petite fenêtre du capteur ...)
Oui mais je n'ai pas à démonter le dôme pour appliquer un vernis de tropicalisation.
Le vernis serait à appliquer sur la plaque de composants qui est dessous (ou dessus) cette plaque.
Sauf erreur de ma part.
J'avais mis du silicone mais mon PIR ne fonctionne plus !!
Etant donné que la face où se situe le capteur comporte aussi des soudures, susceptibles de s'oxyder, je doute que ce soit inutile.
Je ne connais pas le propriétés conductrices du silicone.
Merci pour les infos.
Déjà je pense qu'il est important de mettre du vernis sur la partie à composants et aussi, pour faire joint, entre le dôme et la carte.
A l'extérieur ?.. Beaucoup de lumière pour bien travailler en journée.
Cela jamais, utilisez un pistolet à colle pour barres en plastique, ou de la colle époxy et n'utilisez pas le capteur jusqu'à ce que tout soit complètement sec.
Les salutations.
La colle peut faire l'affaire alors.
De toute façon, avec ce module PIR, il faut absolument le protéger dès qu'on le place à l'extérieur.
