Pir hvor lang ledning
Dav i gruppen
Jeg har fået en vild ide.
Når katten skal ind, om natten, ligger jeg og lytter efter et mijav. :wink:
En Pir sat ved dåren, udvendig, i højde med katten, Pir bliver brudt og en led skal tænde inde ved sengen lyser mig i hovedet.
Sp: hvor lang kan en ledning være fra Pir til Arduino.
Afstand er 6 - 10 m
hi
ivan
DU kan også putte Arduinoen osv tættere ved PIR'en og så have den "lange" ledning fra Arduinoen til LED'en. Den skal kun have strøm, så den er ikke følsom for spændingstab. (Du skal måske have en lavere modsatnd for at kopmpensere for spændingstab på den lange ledning.)
Ja, det er jo uhyggeligt logisk nu du siger det.
Jeg bruger normalt en 220 ohm før en led, hvor meget mindre vil du mene den evt skal være.
Brug 220. Hvis LED er for lavt lys så find en lidt mindre, f.eks 200, 180, 150 (Du skal huske at strømmen forbedringen bliver hurtigt mere med kun lidt sænkning af modstandanden (I=V/R). De værdier er en del af E24 serien, dvs det er de almindelige modstande
Når systemet er så simpelt, som det er, så kan du også med fordel overveje, om du vil "spilde" en dyr Arduino på det? Du kan i stedet bruge f.eks. en ATtiny85, som er en lille, fiks mikroprocessor med 8 ben, som kan programmeres lige som en Arduino. Den har kun 5 input/output-porte, men det er jo også rigeligt til det her formål, og så koster de kun 10-20 kr. pr. stk. De kan køre på helt ned til under 3V og bruger ikke meget strøm, så det vil være oplagt at lade din kattealarm køre på batteri (f.eks. 3 x AAA er rigeligt).
Det kan være lidt bøvlet og angstprovokerende at bruge ATtiny'er første gang, ikke mindst fordi man skal bruge et eksternt programmeringsmodul. Men når man lige får det lært, så er de meget vanedannende. Jeg bruger dem i rigtig mange små kredsløb, og bliver hver gang overrasket over, hvor meget sådan en lille fætter kan.
Ellers kan man købe billige Arduino Nano-kopier fra Kina til 15-20 kr. stykket. De kan næsten det samme som en Uno, men fylder og koster meget mindre.
