pir Murata E710ST0 come usarli con arduino??
ciao a tutti, ho comptrato questo sensore pir Murata E710ST0
http://www.ebay.it/itm/290659279049?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
qualcuno di voi sa come usarli con arduino?? come sapete son un po nubbio di queste cose...
ho visto che i pir che vendono di silito, hanno una scheda, sulla quale sta un piccolo circuito, e restituiscono un valore digitale, questa dovrebbe restituire un valore analogico?
appena acceso devo fare uno snapshot dell amabiente?
in pratica ditemi come usarla :smiley:
ciaooooooooo
scusate se spammo un po... ma vorei risolvere il mio problema, e faccio un up della discussione, chiedendo nuovamente se qualcuno sappia come utilizzare questo sensore... Murata IRA-E710ST0
non riesco nemmeno a trovare un datasheet decente...
ho trovato questo http://www.murata.com/products/catalog/pdf/s21e.pdf... ma mi dice solo le caratteristiche del sensore... :frowning:
Comprati un modulo giá pronto. Cosí non devi costruirti l' amplificatore e il µC. Nel modulo Ti danno anche la lente.
Ciao Uwe
i moduli gia pronti non mi piacciono perche hanno dei trimmer per gestire la sensibilità, e il tempo di attivazione... e pensavo di gestirli direttamente io da un menu... visto che in alcuni modelli il tempo minimo è di 5s..
alle volte nei datasheet delle board trovi lo schema elettrico, se ne hai uno puoi retroingenierizzarlo per ottenere il circuito che ti interessa
Comunque sul datasheet che hai postato c'e' anche l'applicativo.
Dovresti realizzare la parte fino al 555.
Ma senza lente aggiuntiva non ci fai niente
il problema, oltre a rifare il circuito, che comunque posso copiare e modificare, riguarda la parte software... cioè non so proprio come usare il sensore....
cioè esiste quache esempio su come usare il pir? o qualcuno di voi sa come fare??? credo che il circuito presente nelle schedine, si occupi di tutta la gestione, restituendo solo un valore (basso nel caso di attivazione..)
se compro un pir normale, e tolgo i trimmer, posso modificare al sensibilità tramite le uscite analogiche??
esiste un modo per leggere i valori analogici che arrivano ad arduino sullo schermo del pc???
col serial monitor dell'IDE?
allora ho risolto :smiley: il pir restituisce un semplice valore… ora senza lente, il valore è di circa 280, e per cambiarlo, devo toccare la superfice del pir co un dito, visto che varia in base alla temperatura
ora la mia idea, è leggere il valore, all accensione, e poi verificare che il valore sia diverso, per aviare l’ azione, il problema è che per un po di tempo, la temperatura del sensore, influisce sull valore restituito… quindi farò altre prove a giorni, non appena mi arriveranno le fresnell
milvusmilvus:
L' arduino non ha uscite analogiche; ha uscite PWM. Devi usare un potenziometro elettronico.
Non ho ancora capito cosa vuoi guadagnare nel variare il guadagno via SW.
questo modulo ha un uscita analogica e 4 distanze da preselettare
http://shop.hygrosens.com/en/acma-acma/acma-acma-2/Miniature-movement-alarm-unit-with-very-less-power-input.html
Ciao Uwe
milvusmilvus:
allora ho risolto :smiley: il pir restituisce un semplice valore.... ora senza lente, il valore è di circa 280, e per cambiarlo, devo toccare la superfice del pir co un dito, visto che varia in base alla temperatura
Non é quello l' uso di un PIR.
Ciao Uwe
infatti me ne sono accorto... :smiley: inizia con valori di 240, e sale fino a 470... ad ogni rilevamento aumenta da 1 a 3 unità, poi a volte se lo tocco scende di 200, ma non sempre... boh......non capisco cosa rilevi... dovrebbe rilevare l' energia termica... comunque ho trovatoqualcosa a riguardo http://www.adrirobot.it/pir_sensor/pir_sensor.htm
solo che per il lavoro che ci vuole, conviene che ne compro uno gia fatto :smiley:
