PIR: Zilog zmotion
Bonjour
je cherche à utiliser un PIR, celui peu coûteux de Ixys, le zmotion ZEPIR0AxS02MODG. Non seulement 1) peu coûteux, mais 2) possède des commandes intéressantes, 3) fonctionne en 3.3v 4) plusieurs lentilles de Fresnel sont disponibles avec des FOV différents 5) assez miniaturisée; peut être d'autres vertus, mais celle là me sont sensibles.
Comme indiqué içi: la connectique que j'utilise:
GND pin 1 <--> GND
VDD pin 2 <--> 3.3V
RXD/DLY pin 3 <--> Arduino TX 1
TXD/SNS pin 4 <--> Arduino RX 0
MD/RST pin 5 <--> Arduino pin 2
LG pin 6 <--> 3.3V
SLP/DBG pin 7 <--> Arduino pin 4
GND pin 8 <--> GND
Comme indiqué page 4 du pdf:
Serial Interface Mode Selection
To select Serial Interface Mode, provide a pull up resistor from TXD/SNS to VDD during
power ON or when exiting SLEEP Mode (typically 100 KΩ). The device detects that the
voltage on the pin is greater than 2.5 V and enables the TXD and RXD signals. MD, LG
and SLP remain active also. This resistor will have no effect on the transmitted data.
Du coup, j'ai fait un "je ne sais quoi", mais je pense que je n'ai rien compris où placer cette résistance:
J'espère au moins faire rire.
Philippe.
La résistance c'est sur le Tx du capteur PIR qu'il faut la mettre.
Bonsoir,
Merci fdufnews.
la résistance doit être en le tx du capteur et le rx de l'Arduino ?
Est ce bien cela ?
Philippe.
C'est en tout cas ce qui est écrit dans la doc que tu cites
