Bonjour,
j'ai vu qu'il existait déjà des topics sur ce sujet, mais mon projet est un peu différent.
En fait, je souhaite pouvoir avoir le PH, le Tx de Chlore et la température d'une piscine. Eventuellement le Tx de sel aussi et envoyer ces infos sur mon serveur local.
La différence avec les autres sujets ouverts, c'est que je préfèrerais avoir ce montage de façon autonome dans le skimmer de la piscine et non pas dans la local.
En effet, je ne souhaite pas modifier la tuyauterie actuelle, et pas non plus contrôler les équipements.
L'idée serait d'avoir un polystirène ou autre objet flottant, avec les sondes qui traversent, et un module arduino dans un boitier étanche au dessus.
Donc pour cela, il me faudrait une alimentation par pile ou batterie.
Pour les sondes, j'en ai vu quelques unes pour le PH et la température :
https://m.fr.aliexpress.com/item/32850299014.html?pid=808_0002_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.32850299014&aff_trace_key=f49c879fbb4f4023a1dd2c8889167ca3-1554351541999-09303-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=9433amp-vNbWDUlb1uc9MjbHZ1Gt5g1554351615204
L'idée serait ensuite d'envoyer les résultats avec un module wifi, ou bien du chacon 433MHz car j'ai déjà un récepteur. On m'a dit que le module wifi était trop consommateur de batterie.
J'ai trouvé ce tuto qui n'est pas exactement ce que je veux faire, mais ça ressemble :
Pensez vous que ça peut fonctionner ?
Je ne sais pas trop sur quel arduino partir, ni ce qui est préférable au niveau alimentation ou même type de connexion...
Merci d'avance!
