pister une liaison série
Bonjour,
j’aimerai pouvoir faire, à l’aide d’un arduino, un petit data logger pour une sonde de pression.
Pour l’instant,nous utilisons le logiciel livré. La sonde a un convertisseur USB/série reconnu comme COM13 par le PC.
Je cherche à pouvoir voir ce qui transite sur ce port COM . j’ai essayé d’utiliser le logiciel COMMTOLS mais soit je l’utilise mal, soit il n’est pas adapté car le logiciel de la sonde perd le port série dés que je me connecte.
Je me souviens avoir lu, il y a quelques temps sur le forum, qu’il existait des logiciels spécialisés pour ce genre de tache.
Je suis donc preneur de toute info afin de mener à bien ce projet.
merci
Pierre
Je me souviens avoir lu, il y a quelques temps sur le forum, qu'il existait des logiciels spécialisés pour ce genre de tache.
C'est un analyseur logique qu'il te faut mais si c'est du RS 232 il faudrait en trouver un compatible.
Bonjour
solution 'soft' avec le logiciel 'Serial Port Monitor' d'Eltima
(testé rapidement la version d'essai en 'monotoring' du port com utilisé pour la laison PC - Arduino UNO = OK)
comme Standby je pense plutôt à une interception matérielle avec analyse de protocole (signaux RX et TX de l'adaptateur USB/Série s'ils sont accessibles). Un petit hardware à 10€ associé au soft open Sigrok+Pulseview voire au software de Saleae permet de faire beaucoup de chose ! (par exemple http://www.electrodragon.com/product/saleae-usb-logic-analyzer-24m-8-channel/ )
(aujourd'hui pour analyser un échange série asynchrone ... demain pour du SPI, de l'I2C, du OneWire ou autre !!)
Merci pour vos reponses.
Le logiciel 'serial port monitor' en version d'évaluation fonctionne parfaitement ....
Pierre
