Pistola stroboscopica
Ciao a tutti.
Giungo a voi per chiedere se è possibile con arduino realizzare una pistola stroboscopica per regolare l'anticipo di un motore a due tempi, in questo caso per la vespa.
Qua c'è un progetto con integrato NE555.
E' possibile realizzarlo con arduino?
Grazie
antoninopanella:
... pistola stroboscopica ...
... devi ucciderci le ombre ? ... :smiley:
Seriamente ... si, sarebbe possibile, pero' e' uno spreco, in fondo quelle pistole non fanno altro che dare un'impulso di una certa durata quando ne ricevono un'altro dal captatore che va sul filo della candela ... sarebbe come usare una Ferrari al posto della bici per andare dal tabaccaio a 100 metri a comperare le sigarette ...
Ciao,
concordo con te che l'arduino sarebbe sprecato.
Ma dato che ne ho bisogno e avendo arduino e i led pensavo di poterla realizzare.
Non per il costo, che si trovano già belle fatte da comprare su ebay o similari a 20/30 euro.
Non voglio la pappa pronta, ma in linea generica come poter realizzarla.
Grazie
Ciao, sappi che se lo fai con un 555 potrai dire di aver utilizzato un circuito integrato che, nella sua semplicità ha fatto la storia, dell'elettronica. Se usi un arduino beh... non dire in giro che mi conosci :wink:
Scherzi a parte, il circuito di ingresso dovrebbe essere identico a quello con il 555. In uscita dato che Arduino lavora a 5v devi mettere un transistor o mosfet di buffer (emettitore comune) per pilotare i led.
A questo punto il programma deve leggere l'ingresso e quando la tensione sale sopra una soglia di 5/3v accende i led e li spegne quando scende sotto i 10/3 v
Spero Ete non mi bacchetti eventuali imprecisioni :slight_smile:
Stefano
Non ti "bacchetto", ma una correzione e' necessaria ... il circuito, che sia realizzato con arduino o con un 555 o come altro vuoi, e' solo un timer monostabile ... non serve che accenda sopra una certa tensione e spenga sotto un'altra, ma deve invece dare un'impulso di durata fissa (il lampo, che regoli tu a piacere) ogni volta che in ingresso c'e' un'impulso di tensione (quindi servira' probabilmente un'interrupt, se usi arduino ... semplicemente ogni volta che leggi l'interrupt, dai ad un'uscita un'impulso per "tot" millisecondi ... nient'altro ... :wink:
Grazie mille ragazzi
beh però con arduino poi potrai anche piazzare un lcd che ti misura la frequenza... serve?
eppoi vuoi mettere? in fin dei conti quelli che hanno la ferrari vanno al bar sottocasa per destare invidia mica si mettono ad attraversare l'Italia :slight_smile:
Etemenanki:
... ma una correzione e' necessaria ... :wink:
Direi che è andata benone ;D
Caspita nn ricordavo più lo schema del monostabile !
