Piu corrente da un pin analogico
Buongiorno
c'e una cosa che non riesco a capire ma che per voi sara una baggianata.
Se io volessi piu corrente da un pin analogico come posso fare?
Diciamo che voglio almeno 20mA fissi da un pin la cui tensione puo variare da 0 a 5V
Che circuito devo mettere a valle del pin analogico? In modo da avere sempre una corrente costante e la
variabilità della tensione?
grazie
Col pin analogico non puoi, devi usare un pin digitale PWM, in questo caso puoi ottenere una variazione di tensione all'interno del range 0-5V (circa) applicando un filtro passa-basso; per quanto riguarda la corrente diventa piuttosto problematico, almeno per le mie poche conoscenze; a parte che la corrente erogata dipende dal carico e non dal "generatore", a tensione fissa potresti limitarla come corrente massima con una R, ma a tensione variabile non puoi usare una R con valore fisso.
Ma esattamente cosa devi fare?
Buongiorno
grazie per l'interesse.
Dopo aver costruito con successo un telecomando radio con i moduli nrf24l01+ per controllare un rover
sono passato alla costruzione di un rover molto piu grande...
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=275354.msg1938784#msg1938784
adesso ho recuperato un motor drive da 70A della curtis che da datasheet sembra controllabile con un potenziometro da 5Kohm. Dopo aver cercato su google sembra che non sia possibile interfaccairlo con potenziometro digitale controllato da arduino a causa della bassa corrente che puo attraversare un potenziometro digitale.
A questo punto opterei per la seconda scelta cioè costruire un pseudoacceleratore 0-5V che puo essere accettato dal controllore. Sembra però che il controllore accetti un ingresso 0-5 V con una corrente da 20mA.
Da qui la mia domanda.
Ho letto un po in giro. La soluzione potrebbe essere usare un amplificatore operazionale?
grazie
outlanders:
Sul potenziometro al massimo scorrono pochi mA, non c'è nessun problema con l'uso di un potenziometro digitale al posto di uno manuale.
Tra parantesi il manuale del controller non parla da nessuna parte di 20 mA in ingresso, al limite parla di max 2 mA in uscita il contatto BDI e di 15 mA max in uscita al contatto horn.
astrobeed:
Grazie!!!! sei un grande :wink:
Quindi secondo te posso collegare un potenziometro digitale controllato da arduino direttamente al controllo curtis? es MCP4131 o similari?
il dubbio c'è perche ho letto vari post in inglese tipo questo LINK dove altri non sono riusciti.
Altrimenti posso comandarlo con un segnale PWM direttamente da Arduino senza alcuna interfaccia?
Dico sempre questo perche la nota dei 20mA non l'ho letta sul datasheet ma sempre su altro post(appena lo trovo lo linko) dove dicevano che il segnale 0-5V doveva almeno supportare 20mA.
Sul datasheet come corretamente hai segnalato non c'e scritto nulla (e da qui la confusione). Semplicemente parla di collegare un potenziometro tre pin da 5Komh
il contatto HORN non so cosa sia (ho i miei limiti lo ammetto) mentre il BDI se ho capito serve per collegare un eventuale voltmetro per visualizzare lo stato delle batterie.
Che ne pensate?
outlanders:
Si, unica cosa da verificare la tensione ai capi del potenziomentro misurandola su i due morsetti dove va collegato, dato che l'ingresso è lo stesso per il controllo 0-5V presumibilmente anche la tensione applicata al potenziometro è 5V.
Grazie!!!
e invece controllarlo con un segnale PWM e un filtro RC secondo te è possibile?
qualcuno ha mai usato questi controllori Curtis ho sa se posso usarne di piu economici?
