Più potenziometri, un analog input
Ciao a tutti, come da titolo volevo collegare più potenziometri ad un solo o a pochi analog in e mi è venuto un dubbio non essendo molto esperta in elettronica
Ho provato a collegare uno dei tre piedini (quello dell'alimentazione) di due potenziometro da 10k a due uscite digitali diverse, due piedini a massa e i due piedini restanti (quelli di mezzo) allo stesso analog in. Pensavo che alimentado nel loop prima uno poi l'altro avrei potuto prendere attraverso l'analog in la lettura del solo potenziometro alimentato avendo così due letture contemporanee su un solo input ma non funziona correttamente.
Chiedo a qualcuno: qual'è l'errore ? Immagino sia un errore stupido e grossolano ma se qualcuno potesse darmi una mano nel capire dove sbaglio potrei farmi un minimo di chiarezza
La parte dei potenziometri tra entrata analogica e massa sono messi in paralello e percui si influenziano a vicenda.
Per usare piú potenziometri su un entrata analogica devi usare un multiplexer analogico come un 74HC4067 a 16 entrate oppure un 74HC4051 a 8 entrate. con 4 / 3 pin digitali selezioni una delle 16 / 8 entrate.Dopo aver cambiato canale fai 2 letture. la prima non considerarla e usa la seconda.
http://tronixstuff.com/2013/08/05/part-review-74hc4067-16-channel-analog-multiplexerdemultiplexer/ https://www.sparkfun.com/products/9056
http://playground.arduino.cc/Learning/4051
Ciao Uwe
Grazie per il suggerimento e per aver risposto
