Tengo una placa Arduino Nano a la cual alimenté mediante un transformador que venía en la caja de una cinta led cuyo voltaje es de 12v. conecté el transformador a la placa VIN y también al cable de alimentación de la cinta LED para alimentar ambos. Posteriormente conecté las entradas R G B a los pines digitales 5 6 7. Cuando conecté el transformador, la placa se calentó hasta dejar de funcionar y, desde ese momento, no importa como lo alimente o cual sea su función se calienta demasiado y deja de funcionar después de un rato. la pregunta es cual es la forma correcta de alimentar este tipo de circuitos.
esta es la cinta Cinta Led RGB 5 metros - Promart
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @asdsantiago123.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
No puedes conectar directamente los pines de un Arduino a una señal de 12V, se quemará.
Debes utilizar un "driver" a base de transistores para poder manejar la corriente que atraviesan los leds.
Te dejo un par de enlaces que te pueden ayudar:
Muchas gracias, al final la solución que encontré fue usar 3 transistores para cada pin, así el voltaje solo afecta a la cinta led. Para la alimentación de la placa (que ahora es un Arduino mini por que quemé el Nano ) utilizo el mismo transformador de 12 v con un regulador de voltaje a 5v L 7805 que por el momento mantiene todo en orden.
