Estoy intentando usar una pantalla 1,3" OLED SH1106 de 6 pines con la placa BQ ZUM CORE pero no hay forma de hacerla funcionar. También uso el sensor DHT22 y este si que funciona porque veo los valores por el monitor serie
Con la placa UNO si que funciona el DHT22 y la pantalla oled pero cuando lo monto en la BQ solo funciona el sensor DHT22. Me sale el siguiente error:
exit status 1
Error compilando para la tarjeta BQ ZUM Core.
Adjunto código. Quizá sea la librería U8glib que no sirve igual para la placa BQ, alguna sugerencia?Soy todo oídos(Por cierto soy bastante nuevo en esto)
Puede ser que necesitas el firmware del BQ ZUM Core para que aparezca en el IDE. Adjunto link donde puedes instalar el firmware para esa tarjeta. Una vez que la instala la libraria puedes seleccionar la tarjeta.
Si, el firmware de BQ ya lo tengo instalado y está seleccionada en IDE cuando compilo, por eso el sensor DHT22 si que me funciona. Es la pantalla OLED la que no funciona y ni si quiera se enciende. En cambio si utilizo arduino UNO funciona todo sin problemas
Cuando arduino te da un error casi siempre te dice en que linea esta el error o mas o menos que causo el error. Trata de compilarla y mira cuando te da error donde esta el error. Tiene que buscar algunas veces al final linea para ver donde esta el error.
El problema esta en este file "u8g_com_arduino_attiny85_hw_spi.c" linea 155 espacio dice que no estas usando todos lo parametros.Yo no pude corer el sketch yaque no tengo ese display. Tu estas usando el sketch que pusiste en el hilo. primero.
Moderador:
Por favor xaby64 intenta leer las normas de este foro y manejarte adecuadamente.
Los códigos deben verse usando etiquetas y con las mismas etiquetas posteas errores como en tu post#4. Asi que edita ambos post, el inicial que tiene un código menor a 9k y por lo tanto debe verse y el #4 con sus errores.
