Bonjour,
J'utilise la librairaie DS1307 (celle de Bricofoy, mais une autre c'est pareil) ainsi que LiquidCrystal. J'ai enlever le reste pour mieux cerner mon problème.
Le programme et juste un affichage de HH:MM:SS sur mon lcd.
Au bout d'un moment (qui est variable) le lcd est figé et l'arduino n'affiche plus rien sur le serial n'y ne répond aux commandes que je lui envoie. Un reset et cela rentre dans l'ordre.
J'utilise un arduino mega 2560 et un shield ethernet avec connecteur carte sd officiel.
Je pensais qu'il y avait un problème de mélange des signaux avec le shield, j'ai donc cablé l'afficheur (un 4x20 avec controlleur standard HD44780 ) sur d'autres pin libres.
(LiquidCrystal lcd(33, 31, 22, 35, 24, 26);
L'alim de l'afficheur est externe, et les masses sont reliées.
Problème idem sous 0.23 ou 1.0
Si quelqu'un a une idée ?
Merci et bon dimanche à tous.
