plantage au lancement de l'ide
Bonjour à tous,
besoin d'aide car je séche....
suite à la ré-installation de mon ide, l'ide ne démarre plus.
la première page s'affiche, "initialisation paquet" puis "préparation carte" et... ça s'éteint..!!
donc là, ça fait 3 jours que je galère....
je suis sous window 10, 64 bits
j'ai mis à jour java...
install de l' IDE 1.8.9
j'ai essayé les deux types d'install en softawre et via le téléchargement du fichier ZIP.
le lancement en mode administrateur change rien.
La piste que je vois, c'est lorsque je lance le débug, il est indiqué :
java.lang.NullPointerException
at processing.app.baseNoGui.onBoardOrPortChange(BaseNoGui.Java:679)
etc...
merci par avance de votre aide
Bonjour GuillaumeDeGrenoble
GuillaumeDeGrenoble:
j'ai essayé les deux types d'install en softawre ...... lorsque je lance le débug
Pouvez vous préciser :
1/ install en software : c'est à dire?
2/ lorsque je lance le débug : quel debug?
Cordialement,
bidouilleelec
Je suppose que tu lances l'IDE en ligne de commande.
Hélas, NullPointerException veut effectivement dire plantage de l'IDE.
Ce n'est pas une piste, c'est un cul de sac.
A moins de trouver quelqu'un qui a eu le même problème et l'a résolu, difficile de dire quoi que ce soit.
As-tu essayé une version IDE 1.8.5 ?
merci de vos réponse,
bidouilleelec :
1/ dans le dossier d'installation il y a un exécutable "arduino_débug", c'est celui ci que je lance
2/ j'ai déjà ré-installer des versions antérieures dont la 1.8.5, le problème est exactement le même...
je vais de nouveau tenter avec la version 1.8.5
hbachetti :
en ligne de commande : c'est a dire avec l'invite de commande? si c'est ça, j'y arrive pas... ( je sais plus comment revenir sur la racine C: )
concernant le "NullPointer", pas cool donc...
Sinon, c'est la mise à jour JAVA qui a mis le bazar.
Peut être en réinstallant JAVA en partant de zéro ...
Je n'ai toujours pas compris ce que signifie :
"install en software"
Cordialement,
bidouilleelec
D'où avez-vous téléchargé Arduino?
Sinon (?) :
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=614904.0
Cordialement,
bidouilleelec
Ouf, C bon !
j'ai suivi vos conseil et ça marche enfin !
pour répondre à ta question, "installation software", je voulais dire qu'il est possible d'installer le programme "normalement", et il y a aussi la possibilité de télécharger un Zip que l'on extrait ou on veux sans installation avec son arduino.exe
Comme vous m'avez conseiller :
J'ai désinstallé l'ide puis Java
j'ai réinstaller java et puis la version 1.8.5 de l'ide
lorsque je l'ai démarrer, j'ai eu msg de "bloquage bitdefender ", j'ai autorisé, et eureka !!
bizarre puisque j'avais déja fais ces manips..?
Je pense que je vais donc rester au 1.8.5 !
Merci
Ouf, C bon !
Bonne nouvelle!
1/ "J'ai désinstallé l'ide ..." : y compris le répertoire Arduino15 ?
2/ "Je pense que je vais donc rester au 1.8.5 !" : il n'y a pas de raison.
C'est la 1.8.7 qu'il faut qu'il faut contourner.
Peut-être un problème de téléchargement ?
Cordialement,
bidouilleelec
