J'ai des petits soucis avec PlatformIO. Je pense qu'il n'installe plus les dépendances des librairies car lorsque j'installe RTClib de Adafruit le built plante en indiquant qu'il manque des dépendances.
De plus savez-vous comment ajouter une librairies externe en Zip par exemple.
Merci d'avances pour l'aide sur ces deux questions.
Avant de mettre en cause PlatformIO, il faut s'occuper de l'interface chaise clavier et s'assurer qu'il n'y a pas eu de problème lors de l'installation.
Dans un cas pareil si je ne trouve pas au bout d'une demi-heure je supprime les fichiers concernés et je refais mes téléchargements à partir d'un nouveau projet.
Avec platformIO il y a deux façons d'installer les bibliothèques :
- en global comme pour ide Arduino avec le risque de mises à jour qui plombent les anciens projets.
- par projet (option par défaut). On est protégé d'une mise à jour qui plombe le projet. L'inconvénient d'occuper plus de place sur le disque tombe avec les terras octets.
Je ne met pas en doute les performance de PlatformIO toutefois étant donné que mon programme se compile très bien sous IDE arduino, je reste perplexe sur PlatformIO.
Toutefois je compte bien trouver le problème.
Mais je galère à changer la vitesse du port série en 115200 car Serial.begin est calé à 115200.
J'ai pourtant bien noter monitor_speed = 115200 dans le fichier PlatformIO.INI
J'avance doucement... Après c'est normal, j'apprend...
Cette ligne règle le débit uniquement pour le terminal de platformio.
Le terminal platformio se met en service en cliquant dans la barre du bas sur l'icône en forme de prise électrique à côté de la poubelle (une prise électrique pour un terminal je n'ai pas compris)
