Plötzliche Kommunikationssperre
Hallo Leute,
ich besitze den Arduino UNO R3. Bis gestern hat er einwandfrei funktioniert und auf einmal bekomme ich den Sync Fehler
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Zuerst kam der Fehler während des Programm bearbeitens an unserem Projekt an dem Laptop meines Kollegen, dann habe ich den Arduino testweise an meinen PC angeschlossen und der Fehler blieb bestehen. Bootloader scheint vorhanden zu sein, da beim drücken von Reset die LED blinkt und dann leuchtet.
Was ich bereits erfolglos versucht habe:
  • Reset drücken während kompilieren
  • Treiber neu aufspielen
  • Anderen Programmer genutzt
  • Anderes Kabel benutzt
  • Alles abgesteckt und dann versucht
Außerdem schon überprüft:
  • Ja, ich habe das richtige Board ausgewählt
  • Ja, ich habe die Treiber ordentlich installiert (ging ja vorher auch)
  • Ja, die richtige COM SChnittstelle ist angewählt
  • Ja, der Arduino erscheint unter Geräte Manager ohne Hinweise
System: Windows 8.1 (Treiber habe ich schon geupdatet)
Bitte dringend um Hilfe, muss so schnell wie möglich weiter arbeiten...
Viele Grüße,
Tobias
Hoi,
Passiert das ohne angeschlossene Devices und Ports auch ?
Doei
A.R.Ty:
Hoi,
Doei
der mk ist komplett "nackt" nur Board + USB... :~
Grüße
tobyy321:
Wenn das ein Arduino-Board mit gestecktem µC in Fassung ist, drücke den Atmega328 mal in der Fassung nach unten, vielleicht hat er sich in der Fassung gelockert (Board mal runtergefallen?).
Ansonsten nimm ein anderes Ersatz-Board und probiere damit: Wenn es mit einem anderen Board funktioniert, ist Dein Arduino-Board defekt. Und wenn es mit einem anderen Arduino-Board auch nicht funktioniert, ist mit Deinem PC irgendwas nicht in Ordnung.
Wenn das Board aus CN kommt und der Chinesige am Ende seiner 14 Stunden Schicht keine Kraft mehr hatte, den Käfer da ordentlich rein zu drücken, passiert das auch :wink:
