plumbing arduino
quelqu un a deja essayé de passer sous Transterpreter ?
quels en sont les inconvénients et les avantages ?
à priori grace à lui on peut travailler en flux parallèles et être dans une exécution de plusieurs taches sur timers.
Je ne connaissais pas mais cela semble intéressant.
Pour les inconvénients sur un Atmega 168 il y a l'occupation mémoire. Si la librairie occupe déjà 10K (si j'ai bien compris) cela ne laisse pas beaucoup pour le programme. Mais sur des processeurs plus gros ce n'est pas un problème.
Autre inconvénient un nouveau langage à apprendre.
Pour les avantages l'exécution concurrente simplement.
Je pense que je vais peut être essayer.
http://www.concurrency.cc/pdf/plumbing-for-the-arduino.pdf
oui.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1268242149/6 il y a eu un fil commencé sur le sujet mais ce n'est pas allé très loin.
ca permet de lever le doute à la lecture du code :wink: C est un autre langage ! ;D faut recommencer à zéro !!!
