Bonjour je possède une carte Arduino Uno et je réalise un projet dans lequel j'ai besoin de beaucoup de sorties PWM, comment augmenter le nombre de ses sortie ?Merci
Je dirais : un démultiplexeur.
Un démultiplexeur est un circuit combinatoire à N+1 entrées et 2N sorties. N entrées,
appelées entrées d'adressage, permettent d'envoyer sur l'une des sorties la dernière entrée,
appelée l'entrée donnée. (Wikipedia)
Le 74HC138 se trouve chez Ali à 0€80 les 5. De quoi faire du 1 vers 64 (à confirmer), mais pas en même temps...
Sinon, peut-être faut-il regarder du côté des bus I2C ou SPI ?
Le bus I²C permet de faire communiquer entre eux des composants électroniques très
divers grâce à seulement trois fils : un signal de données (SDA), un signal d'horloge (SCL), et
un signal de référence électrique (masse).
Il s'agit d'une liaison en mode série, ce qui signifie que la vitesse de transfert sera plus faible
qu'avec un bus de type parallèle. Le bus I²C permet cependant des échanges à la vitesse de
100 kbits par seconde.
Un TLC5940 semble plus adapté
Déjà vu des vidéos d'araignées robot (je veux pas de ça chez moi c'est affreux). Ils utilisent en effet des modules de ce genre.
