Peut on configurer plusieurs interruptions GPIO sur le XIAO ESP32-C3 ?
Sur mes essais, il n'y a que D1 (GPIO03) qui fonctionne.
La documentation est plutôt muette sur ce cas.
Y a t il des pins réservées ?
La doc indique des infos sur le deep sleep mod et le wake up. Mais qu'il n'y a pas de pin pour forcer un deep sleep juste pour faire du wakeup via différents modes (pin, timer, etc.).
De ma compréhension, cela ne veut pas dire que les interruptions par GPIO n'existent pas. Pour preuve, D1 fonctionne. et normalement tout controleur dispose d'au moins 1 pin d'interruption io.
Je pense que tu fais des mélanges entre le fabricant de la puce et celui du circuit imprimé.
Et donc que tu vas pas chercher l'information au bon endroit.
XIAO, on s'en fiche, ce n'est qu'un bout de circuit imprimé sur lequel il y a un microcontrôleur.
Seeed n'est qu'un façonnier, il peut seulement documenter quelles gpio il a décidé de rendre accessibles sur la trentaine disponible.
Le seul apte à dire ce que font les gpio c'est Espressif, le concepteur du microcontroleur.
La seule datasheet est celle du microcontroleur à télécharger sur le site du fabricant qui est Espressif.
