Bonsoir a tous .
Je voudrais savoir s'il est possible de brancher plusieurs "Joystick Module" sur une arduino mega ???
Exemple : Gravity: Joystick Module V2 - DFRobot
Merci
Bonsoir a tous .
Merci
Oui : 2 potentiomètres par module x 3 = 6 pin analogiques nécessaires + 3 x 1 pin digital = 3 pins digital nécessaires
Je ne connais pas ce module particulier, mais on dirait qu'il n'y a que 2 potentiomètres (X et Y) et un bouton on/off quand on appuie sur le champignon.
Les GND et +V sont communs
Donc 2 pins analogiques pour les résistances variables X Y, et 1 pin numérique pour le bouton push.
Avec 16 pins analogiques sur la Mega tu dois pouvoir en mettre 8.
Donc si je comprend bien, je peu simplement (par rapport au tuto ci dessous) brancher le +5v et le Gnd, et utiliser pour le deuxième module, les pins 2 et 3 et ainsi de suite pour les modules suivants ...
C'est bien ça
Merci a tous ...
