Plusieurs Modules RFID MFRC522 sur une carte Nano
il semble que ce soit plus ou moins aléatoire en fonction des lecteurs...
dans le GitHub il y est dit que ça marche bien en mettant un multiplexeur en amont.
    1. More than 2 modules, require a multiplexer #191.
Il faudrait plutôt que tu donne ton code, cela serait beaucoup plus simple.
certains on réussi avec plusieurs mais pas tous ceux qui ont essayé...
je vais mettre un peu de temps pour répondre, il se pourrait que ce soit un problème de câblage, je doit vérifier mes branchements et circuit imprimé. (peut être un fil coupé ou une erreur du circuit imprimé ou autre!)
donc à suivre...
Bon après des heures d'investigation,
j'ai trouvé un (premier) soucis.
pour alimenter mes deux servomoteurs et le dfplayer j'ai ajouté une alim 9v et un réducteur de tension pour obtenir du 5V pour les servo et le dfplayer, et cela fonctionne bien.
Cette alimentation, il me semble, perturbe l'initialisation du module rfid MFRC522min.
En effet
si je televerse le programme avec l'alim 9v->5V je n'ai aucune erreur mais le module rfid ne communique aucune info.
Donc en televersant avec seulement le cable USB le module rfid fonctionne bien, et je peux ensuite connecter l'alim 9v. tout fonctionne.
En conclusion Je pense que l'alim externe perturbe le televersement et l'init de la carte rfid.
quelqu'un a t-il déjà eu ce soucis?
est il possible d'y remédier.
Tout le reste fonctionnait bien, servomoteurs, dfplayer.
Merci
Voici le montage
alim 1A 9v (j'ai essayé une 3A meme pb)
DFplayer min
Reducteur de tension réglé sur 5v
le "-" de l'alim est commun avec les "-" de l'arduino et du reducteur de tension.
Si quelqu'un pouvait me donner un conseil pour que l'alim durant la phase de démarrage n’empêche pas le module rfid de s'initier et fonctionner correctement
Bon ayant remarqué que la led de transmission tx du Nano était active quand je sollicitais le module rfid, je me suis dit c'est peut être juste la communication série avec le moniteur qui est défaillante mais pas le module rfid et sa transmission.
Ce qui empêcherait l'info d'être affichée.
J'ai donc utilisé une led pour voir si l'info de la carte rfid était lue et traitée.
Et bingo ça marche!
C'est donc bien la liaison série avec le moniteur qui est défaillante quand je téléverse le programme avec l'alimentation externe connectée.
La procédure serait donc la suivante.
Téléverser sans l'alim annexe et la connecter quand le téléversement est terminé!
Note.
Un reset de la carte avec l'alim montre aussi une défaillance du programme
tandis qu'un démarrage système avec rebranchement de l'alim (sans USB) montre un bon fonctionnement.
Conclusion: j'ai un mode dégradé de fonctionnement de la liaison moniteur du a un pb de l'alim externe.
Je m'attend à d'autres surprises.
Je suis toujours demandeur et à la recherche d'une solution pour fiabiliser la connection d'une alim externe sur Nano.
Tout cela est un peu au delà de mes compétences ce qui pour un spécialiste doit être assez simple.
Qui peut m'aider à fiabiliser?
Merci
J'ai trouvé cela mais pas sur que ce soit la solution!
https://wiki.fryktoria.com/doku.php?id=arduino:external-power-supply
Bon,
J'ai comme l'impression que la carte Nano, n'a pas un courant suffisant 3,3v pour alimenter plus que un mfrc522.
Quelqu'un a t-il déjà fait fonctionner 2 ou + mfrc522 avec un Nano?
Et comment ? Quelle alimentation ?
Toute info serait utile.
Merci
Ce sujet n'est pas vraiment inspirant, il y a peu d'intervenant.
Plus j'avance plus je suis convaincu que le problème vient du manque de puissance de la source 3.3V qui convient pour un module, est aléatoire pour deux mais au delà rien ne fonctionne.
(chaque module consomme + de 20ma (en init c'est peut être plus en pointe) alors que le Nano ne délivre pas plus de 50ma!
Pourtant j'ai repéré une personne qui a réussi.https://github.com/miguelbalboa/rfid/issues/290#issuecomment-385001126
Toutes les autres personnes sont dans l’échec.
J'ai commandé une source de courant 5V et 3,3V (800ma total) et je referai le montage avec une carte UNO (pas Nano).
Je reviendrais pour échanger les résultats.
Merci
