Plusieurs requêtes http sur esp32 pour afficher infos sur matrice LED
Bonjour,
Merci par avance pour l'aide que vous pourrait m'apporter.
Je cherche à récupérer des infos de jeedom par un esp32 puis les afficher sur une matrice de LED. Actuellement j'arrive à récupérer une seule info puis l'afficher, je ne trouve pas le moyen d'en récupérer plusieurs.
Voici le code utilisé qui fonctionne pour une info
ESP32 WiFi Message Board
by Roland Pelayo
Full tutorial: https://www.teachmemicro.com/esp32-max7219-wifi-message-board
Rev 1.0 - Initial code - June 7, 2020
//Declare libraries
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include "EEPROM.h"
#include <LEDMatrixDriver.hpp>
#include <HTTPClient.h>
//Headers
#include "mainpage.h"
#include "font.h"
#include "mat_functions.h"
//provide your own WiFi SSID and password
const char* ssid = "*********";
const char* password = "************";
//Create WebServer instance
WebServer server(80);
//Initialize message to display
int win;
int wout;
String message = "";
String payload1 = "";
  //This uses EEPROM to store previous message
  //Initialize EEPROM
  if (!EEPROM.begin(1000)) {
    Serial.println("Failed to initialise EEPROM");
    Serial.println("Restarting...");
    ESP.restart();
  //Initialize the display
  lmd.setEnabled(true);
  lmd.setIntensity(2);   // 0 = low, 10 = high
   //For debugging
  //Use ESP32 as WiFi Station
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  //Initiate WiFi Connection
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("");
  // Wait for connection
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  //Print your WiFi's SSID (might be insecure)
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  //Print your local IP address (needed for browsing the app)
  if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) { //Check the current connection status
    HTTPClient http;
    http.begin("http://jeedom........."); //Specify the URL
    int httpCode = http.GET();                                        //Make the request
    if (httpCode > 0) { //Check for the returning code
        String payload1 = http.getString(); //chaine_1.concat(chaine_2);
        Serial.println(payload1);
    else {
      Serial.println("Error on HTTP request");
    http.end(); //Free the resources
                  //redirect http code
    String msg = payload1
    Serial.println(msg);
 // msg.toUpperCase();                  //all incoming string is converted to uppercase since no font for small cases
    message = msg;
    EEPROM.writeString(0,message);      //store received message to EEPROM
    EEPROM.commit();
  int len = message.length();         //get message length
  if(len > 100) return;               //limit messages to 100 characters
  writeToMatrix(message,len);         //write to LED Matrix. This function is on mat_functions.h
   // Toggle display of the new framebuffer
  lmd.display();
  // Wait to let the human read the display
  delay(ANIM_DELAY);
  // Advance to next coordinate
  if( --x < len * -8 ) {
    x = LEDMATRIX_WIDTH;
  delay(10);                         //adjust this for faster/slower scrolling
j'ai essayé de créer plusieurs appels http.begin et de stocker les infos, sans succès.
Des idées ?
Merci bien.
  1. Je déplace dans le forum principal
  2. Il manque un ';' à la fin de cette ligne :
  3. Où se trouve writeToMatrix ? Il est dit :
Est-ce que tu charges bien ce fichier ?
Bonsoir,
Merci pour le retour et le pointage de la petite erreur. Oui je charge bien les fichiers annexes, ce qui pose problème n'est pas l'écriture sur la matrice, mais bien arrivé à faire une boucle de requête http pour récupérer toutes les valeurs que je souhaite afficher.
