Plusieurs versions IDE sur même PC
Bonjour,
D'après ce que j'ai pu lire, l'IDE est "portable"
http://arduino.cc/fr/Main/DebuterInstallationWindows
et donc que l'iDE peut être installé même sur une clé USB.
Donc il est possible de garder plusieurs versions d'IDE sur le même PC sans risque de conflit ou de dysfonctionnement ?
Voir pour faire un truc propre, sous des comptes utilisateurs différents.
Mais une question me taraude tout de même, la question du driver USB. Pas de conflit ou de problème la non plus ?
l'IDE n'installe rien dans les dossiers Système ?
Merci !
Bonjour,
KiliYaBB:
Oui tout à fait c'est juste un zip avec tout ce qui faut dedans, JVM java, IDE et drivers.
KiliYaBB:
heu oui si chaque version est dans un dossier bien séparé il n'y a aucun probléme mais pourquoi vouloir garder plusieurs version !?
KiliYaBB:
Les drivers usb sont fourni par le système (driver ftdi, un truc trés répandu), pour la uno/mega 2560 c'est un peu différent il est faut copier le .inf de la version la plus récente (sous windows) dans un dossier dans c:\ (c:\drivers par exemple) pour que le système garde toujours le drivers installé.
C'est à faire une fois c'est tout ! (et pas besoin d'être admin pour crée un dossier vide dans c:\ par contre pour installer le drivers ^^"" il faut être admin forcément).
Sinon à part dans %appdata%..\Local\temp (sous windows) l'IDE ne copie absolument rien sur le système.
Ok, merci je vais tenter cela !
