PM10 un sensore "serio" per la misura della sua concentrazione
Ho fatto una ricerca sia sul forum che in rete. In generale esistono sensori quale, per esempio, il GP2Y1010AU0F della SHARP che possono essere usati per misure "spannometriche" per la misura di Polveri Sottili. Non esiste un sensore da poter utilizzare anche con Arduino a basso consumo che sfrutti il principio del light scattering per misurare le concentrazioni di PM10?
La misura "accurata" del PM10 si fa, in genere, sui filtri di un sistema di aspirazione ... non so se esistano sensori di precisione per la misura delle polveri sottili basate sulla diffrazione della luce, specie perche' le polveri potrebbero essere di natura varia, ed ogni sostanza avrebbe un differente indice ottico ...
In realtà qualcosa di "portatile" senza filtri esiste. Tipo questo:
http://www.particle-sensor.com/
Però in questo caso il consumo di questo sistema che prevede anche la pompa è un po' alto. Dovrei prevedere un'alimentazione sterna.
Mi piacerebbe smantellarne uno ... dubito che contengano un sistema termostabilizzato a microbilancere o una sorgente di radiazioni beta come i sistemi da campionatura, e sarei curioso di sapere che sistema utilizza ... e soprattutto che tempi di campionamento (anche i sistemi cosiddetti "veloci" per il realtime, in genere, richiedono almeno campionature di un'ora ... almeno, quelli che mi erano capitati fra gli artigli :P anni fa ... magari hanno fatto progressi ...)
EDIT: se e' solo questione di polveri, senza precisione, ci sono i sensori fotoelettrici economici tipo questi http://www.seeedstudio.com/depot/grove-dust-sensor-p-1050.html e simili ... ma, appunto, senza precisione ...
