PMBus y arduino
Hola todos.
Tengo un convertidor DC/DC el cual trabaja con el protocolo PMBUS. Un ejemplo de comando es:
Command: READ_VIN
Code: 0x88
Description: Returns the input voltage of the module
Type: Read word
Se que el protocolo de comunicación PMbus es parecido al I2C pero no igual. Para I2C está la librería WIRE. Mi duda es: ¿existe librería exclusiva para PMbus? si la respuesta es no, ¿cómo podría adaptarlo para este ejemplo? de forma que devolviese por el puerto serie de arduino el voltaje de entrada y visualizarlo así en el terminal. Con la poca información que he encontrado se me ocurre algo así, configurando el DC/DC en la dirección: 0x42:
#include <Wire.h>
/* Address */
const byte VCCINT     = 0x42;
/* Command */
const byte READ_VIN   = 0x88;
/* Register values */
double Vi        = 0;
/* Function Prototype */
double ByteRequest(byte DeviceAddr, byte Command, int format); // format : 0 linear11, 1 linear16
double linear11(byte msb, byte lsb);
double linear16(byte msb, byte lsb);
  Wire.begin();
  Wire.setClock(100000L);
  Serial.println("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~");
  Vi = ByteRequest(VCCINT, READ_VIN, 0);
  Serial.print("Vout = ");
  Serial.print(Vi);
  Serial.println(" V");
   delay(2000);
double ByteRequest(byte DeviceAddr, byte Command, int format){
  byte ReceiveData = 0x00;
  int wen = 0;
  byte msb = 0;
  byte lsb = 0;
  double res = 0;
  Wire.beginTransmission(DeviceAddr);
  Wire.write(Command);
  wen = Wire.endTransmission((uint8_t) false);
  if (wen != 0) {
    Serial.print("endTransmission error ");
    Serial.println(wen);
  Wire.requestFrom((uint8_t) DeviceAddr, (uint8_t) 2, (uint8_t) true);
  if (Wire.available()) {
    lsb = Wire.read();
    msb = Wire.read();
    Serial.println("No data on bus\r\n");
  if(format==1)
    res = linear16(msb,lsb);
    res = linear11(msb,lsb);
  wen = Wire.endTransmission((uint8_t) true);
  return res;
Gracias.
Solo busca Arduino PMBus a ver que encuentras.
Este link : I2C transmission using PMBUS on an Avnet Ultrascale developpement boardesta interesante.
Si, justamente me fije en ese hilo. Cuando tenga acceso al laboratorio os comentaré los resultados.
un saludo
Para la próxima sería bueno que compartas los hilos que has consultado así nos ahorramos algún tiempo sugiriendo cosas que ya sabes.
El hilo de todos modos tiene aparentemente buen resultado asís que supongo que podrás obtener conclusiones positivas.
Tienes razón surbyte siempre es bueno citar las fuentes. Gracias de todos modos por la ayuda. Pronto volveré a escribir con los resultados para que tengamos más información en español.
un saludo
