Hey, ich habe wieder Mal Probleme mit der Programmierung. Ich habe nicht viel Ahnung und mache viel mit ChatGPT. Ich nutze aktuell einen Arduino Mini Pro 5V. Ich habe ein Programm was funktioniert hat, um mit dem PN532 Text auf einem NFC Sticker auszulesen und mit Textdatein mit dem selben Namen/ Zahl auf der SD Karte aufzurufen. Dort sind Zahlen für ein Delay einer LED gespeichert. Der PN532 ist per i2c angeschlossen, das funktioniert super.
#include <PN532_I2C.h>
#include <PN532.h>
#include <NfcAdapter.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
PN532_I2C pn532_i2c(Wire);
NfcAdapter nfc = NfcAdapter(pn532_i2c);
const int ledPin = 2; // Pin für die LED
const int chipSelect = 10; // CS-Pin des SD-Kartenmoduls
Serial.println("System initialized");
// Initialisiere SD-Karte
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("SD-Karte konnte nicht initialisiert werden.");
return;
Serial.println("SD-Karte initialisiert.");
nfc.begin();
pinMode(ledPin, OUTPUT); // Den Pin als Ausgang für die LED konfigurieren
readNFC();
void readNFC() {
if (nfc.tagPresent()) {
NfcTag tag = nfc.read();
Serial.println("NFC Tag detected");
NdefMessage message = tag.getNdefMessage();
NdefRecord firstRecord = message.getRecord(0);
byte payload[11]; // Maximale Länge der Nutzlast ist 11 Bytes
firstRecord.getPayload(payload);
String payloadText = "";
for (int i = 0; i < 11; i++) {
payloadText += (char)payload[i];
String numberPayload = "";
for (int i = 0; i < payloadText.length(); i++) {
if (isdigit(payloadText.charAt(i))) {
numberPayload += payloadText.charAt(i);
// Die Zahl in einen Integer konvertieren
int number = numberPayload.toInt();
Serial.print("Number from NFC Tag: ");
Serial.println(number);
// Speichern der Zahl in einer Datei auf der SD-Karte
String filename = String(number) + ".txt";
File dataFile = SD.open(filename);
if (dataFile) {
String delayStr = dataFile.readStringUntil('\n');
int delayValue = delayStr.toInt();
dataFile.close();
Serial.print("Delay from file: ");
Serial.println(delayValue);
// Verarbeitung der Zahl, z.B. für das Delay
digitalWrite(ledPin, HIGH); // Die LED einschalten
delay(delayValue); // Hier wird das Delay verwendet
digitalWrite(ledPin, LOW); // Die LED ausschalten
Serial.println("Fehler beim Öffnen der Datei: " + filename);
delay(2000);
Jetzt möchte ich noch eine RTC anschlißen, dies geht ja nur über i2c. Gleichzeitig hat es nicht funktioniert, da wird dann eines von beiden blockiert. Ich bin auf die Lösung eines TCA9548A gekommen, bekomme die Programmierung nicht hin.
Kann mir jemand das umschreiben, hier ist noch ein funktionierender Code für die RTC:
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#include <PN532.h>
RTC_DS3231 rtc;
String tagId = "None";
byte nuidPICC[4];
if (!rtc.begin()) {
Serial.println("RTC konnte nicht gefunden werden!");
while (1);
nfc.begin();
readNFC();
void readNFC() {
tag.print();
tagId = tag.getUidString();
printTime(); // Anzeige der Zeit nur wenn ein NFC-Sticker erkannt wird
delay(2000); // Kurze Verzögerung, um Mehrfacherkennung zu vermeiden
void printTime() {
DateTime now = rtc.now();
Serial.print("Tag ID: ");
Serial.println(tagId);
Serial.print(now.year());
Serial.print('-');
Serial.print(now.month());
Serial.print('-');
Serial.print(now.day());
Serial.print(' ');
Serial.print(now.hour());
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute());
Serial.print(':');
Serial.print(now.second());
Ja da hängt es gerade, deswegen brauche ich hier Hilfe. der PN532 ist an bus 0 angeschlossen die RTC an Bus 1.
Das ist der Code bis jetzt:
#include <PN532.h>
#include <Wire.h>
#include <SD.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
return;
nfc.begin();
if (!rtc.begin()) {
Serial.println("Konnte RTC nicht finden!");
while (1);
readNFC();
void readNFC() {
tcaselect(0); // Wähle Port 0 für PN532
if (dataFile) {
dataFile.close();
delay(2000);
void tcaselect(uint8_t i) {
if (i > 7) return;
Wire.beginTransmission(0x70);
Wire.write(1 << i);
Wire.endTransmission();
Überlege einmal ganz genau. Du hast einen I2C Bus. Einen! Wie sollen damit mehrere am Bus angeschlossene Geräte gleichzeitig bedient werden? Das funktioniert nur nacheinander. Dafür hilft dir auch ein TCA9548A nichts. Weil was macht der denn? Warum ist nacheinander nicht ausreichend? Was ich sagen will ist. Eine gewisse Grundvorstellung bzw. Grundwissen über das was wie funktionieren soll muss immer vorhanden sein. Sonst passiert genau das.
Klar das du die Uhr nicht siechst, die wird kompiliert aber nicht angesprochen .
Das ist das Problem wen man selber nicht denkt.
Egal was für Bus man nutzt man kann so viele Dinger dran klemmen wie der Speicher reicht, außer I²C der kann nur bis 170.
Mit dem pn532 hatte ich auch nur Probleme es mit mehreren Teilnehmern an einem i2c bus zu betreiben. Meine Lösung bestand dann darin es an den spi bus zu klemmen. Hier aber das gleiche Problem wie bei i2c, dass sobald da ein weiterer Teilnehmer dazu kommt, dass ganze wieder nicht funktionieren mag. Aber das PN532 kann Glücklicherweise auch softspi und somit hat es bei mir jetzt seinen eigenen softspi bus und alle Probleme gehören der Vergangenheit an.
Okay also kenne mich nicht aus und finde es sehr kompliziert alles. Ich hatte beides eben gleichzeitig angeschlossen an a4 und a5 und der Tag wurde erkannt, aber die RTC hat dann nicht funktioniert.
Ach, Du machst alles richtig und wir sind die bösen, weil wir etwas von Dir verlangen?
Wenn Du jemanden suchst, der kritiklos Deine Arbeit macht, dann kaufe Dir einen Dienstleister.
Welche Vorwürfe ?
Und was du machen solltest, habe ich dir geschrieben. Und "Arduino" kann man lernen.
Natürlich geht das nicht in einer Stunde oder einem Tag. Meist dauert es etwas länger, sich in ein neues Fachgebiet einzuarbeiten. Mit etwas Mühe schaffst du das auch.
Ich weiß auch nicht wie ich es beschreiben soll, ich kenne mich eben nicht aus und Frage deshalb Experten in einem Forum nach Lösungen. Wenn du schon siehst, dass etwas falsch ist, dann sag doch wie es richtig wäre
Er hat dir doch gesagt was falsch ist. Du hast zwar eine Funktion, welche die Uhr betrifft (printTime) aber du verwendest diese in deinem Code nie. Die musst du in der loop() Funktion aufrufen.
