Poca potencia en la salida con bluetooth hc 06...
Hola a tod@s! Antes de nada me presento, soy neófito en Arduino... aunque soy estudiante de robótica y automatización, mi intención (a largo plazo) es hacerme mi cacharrito robot :slight_smile: un coche u oruga, pero de momento me conformo con ir adquiriendo conocimientos e ir probando cosillas poco a poco.
Al grano...
Recientemente compre un kit con arduino mega + un bluetooth hc 06, consigo conectarlo y envío y recibo datos pero tengo un problema... seguro que es una bobada pero no consigo solucionarlo :frowning:
Cuando mando un "1" para que me encienda un led, lo enciende, pero apenas luce... He quitado la resistencia y sigue igual...
¿que puedo estar haciendo mal?
el código es muy simple y la conexión creo que está bien hecha, alimento al bluetooth de los 5v y el gnd de arduino y luego el led como toca, además de tx rx al serial, pero es como si por la salida del pin 45 (que es donde tengo ledPin OUT) saliera poca potencia... he cambiado a otros e igual... enciendo y apago el led desde mi móvil pero sin apenas potencia, casi ni luce.
un saludo
Con tan poca cosa conectada no deberías tener problema, prueba a usar el LED que ya viene con el arduino en el pin 13, si ves que funciona correctamente pon un LED con el ánodo en GND y el cátodo en el pin 13 (ese pin lleva resistencia incorporada) y comprueba si el problema persiste.
Utiliza un transistor NPN, conecta pin digital a la base, el colector a GND y el emisor a una resistencia en serie con el positivo del led, el negativo del led a GND.
Saludos.
