Pompa dell'acqua e Pin digitali
Buongiorno sono Samuele, sto cercando di far funzionare un pompa dell'acqua a 5v con arduino , in se per se funziona perché se attacco la pompa direttamente alla vcc e alla gnd si accende.
Il mio problema nasce nel momento in cui vorrei che funzionasse con un pin digitale, essendo che io uso un sensore a ultrasuoni come input ( per riconoscere quando la tazza si è avvicinata ) e poi darei corrente alla pompa , ho provato col tester e ci sono 5 volt a livello di codice per ora ho solo impostato il pinMode(11 , OUTPUT) ; e poi nel loop digitalWrite(11 , HIGH) ; ho provato anche col metodo analoWrite ma nulla .
Non sono molto pratico nel campo , spero di non fare domande stupide .
Grazie mille
:warning:
Ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato.
Grazie.
A quanto detto da UKHeliBob aggiungo ...
... cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO della sezione Italiana del forum, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando sempre molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione, nel rispetto del succitato regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
Ok dovrei aver risolto mi scuso
Devi necessariamente usare un transistor o un mosfet, da solo o con un relè.
@samualdo:
Tieni sempre presente che ogni pin di Arduino (classico AVR ... UNO/MEGA/Leonardo/Yún) può dare al massimo, a Vcc, 40 mA (... ma quello è veramente un limite, nel normale funzionamento occorre stare al 60-70% di detto valore) ed inoltre la somma di tutti i pin e dell'assorbimento del chip, non deve superare al massimo i 200 mA (... e anche qui massimo va considerato come valore limite, ma nel normale funzionamento occorre stare al 60-70% di detto valore). Assorbimenti oltre detti limiti possono danneggiare irrimediabilmente il chip.
Quindi, come ti è stato detto, NON puoi assolutamehte collegare la pompa al pin, ma devi usare o un BJT/MOSFET o un modulo relé.
Guglielmo
