Pont en H Branchement moteur 12 Volt DC
Bonjour ou Bonsoir,
j'ai reçus mon pont en H aujourd'hui j'ai un petit doute de la bonne façons pour le branchement.
J'ai deux moteur de 12 Volt DC alimentation externe
Carte Arduino alimentation par USB.
Pour OUTA et OUTB: Branchement des moteur. pas de problème :smiley:
Sur les Bornier INA, INB, INC, IND: Sortie de la carte Arduino. ça va :slight_smile:
Pour le VCC: je pense que je branche le 5 volt de la carte Arduino
Pour le GND: ??????????
Pour +5 : ici je branche mon alimentation externe 12Volt DC.
je vous remercie de prendre le temps de me lire.
Nan Vcc = 12V +5V c'est la sortie régulateur 5V
Pour le GND du 12 Volt je le branche où
pierfrene:
C'est marqué cousin, sur le bornier du milieu "GND", n'oublie pas de branché une masse commune sans quoi rien ne marchera.
Merci pour la réponses et la masse commune je la branche où tout les connecteurs vont être pris
Bonsoir, ou Bonjours
merci pour tout les réponses que j'ai reçus avec vos conseille
j'ai pris mon courage a deux mains et j'ai fait le branchement comme suit.
INA, INB, INC, IND = Sortie Carte arduino 2, 3, 4, 5
VCC = 12 Volts Alimentation Externe
GND = GND Alimentation Externe.
OUTA = Moteur A +
OUTB = Moteur A -
Quelle est ma surprise que les Sortie de l'Arduino s'active .... bon parfait.
Vérification avec voltmètre sur OUTA et OUTB Super 11.9 et -11.9
Branchement du moteur test ..... Oups le moteur manque de force et le L298N il est CHAUD :cold_sweat:
Bon pour le moteur il fonctionnais bien avec les relais pas de problème.
Après vérification de l'ampérage
moteur a vide 1.2 ampère :smiley:
moteur en charge 2.9 ampère :blush:
d'après moi le problème vient de l'ampérage qui dépasse de 0.9 la capacité du pont en H. :smiley:
et bien la .......... je devrais changé de pont en H
qu'elle model me conseillez-vous ?
S'il s'agit juste de commander un moteur CC tu peux te faire ton propre pont en H avec des MOSFET
Merci B@tto pour la piste du Mosfet,
j'ai trouver ceci sur eBay.
Features :
  • The drive features a complete two HALF-BRIDGE DRIVER chip and IRF3205 HEXFET Power MOSFET components. Complete two HALF-BRIDGE DRIVER IC and reliable drive, so that the MOSFET switching losses to a - minimum. Improve power utilization. MOSFET driver chip hardware comes with brake function and energy feedback.
  • The drive can operate at 0% -99% duty cycle of the PWM modulation, the motor drive voltage can be sufficient.
  • The motor is transferred: DIR = 1 PWM = PWM
  • Motor Reverse: DIR = 0 PWM = PWM
  • Parking brake: DIR = X PWM = 0
  • Motor and power connections
  • Power to Positive POWER, GND to negative one. Two motors to MOTOR1, MOTOR2
  • Rated voltage: 3v-36v
  • Rated current: 15A
  • ]Peak Current: 30A
  • Dimensions: l10 *58 mm
  • 1 x 3-36V Dual 15A H-Bridge DC Motor Driver 30A for Robot / Car Arduino Compatible
d'après vous ça devrais tenir le coup. avec ce model.
Logiquement oui ça devrait tenir !
Merci.
Ces commandé il me reste plus qu'à attendre je vous redonne des nouvelles
D’après la datasheet du L298n il peut fournir jusqu’à 2ampere donc je re-confirme en haut la solution de MOSFET.
:wink:
Si tu veut économisé des pins sur l'arduino tu peut utilisé des portes logiques inverseuse pour plus d'info demande :slight_smile:
Edit : je pense qu'il y a un circuit logique sur la pcb a confirmer
Tu pique ma curiosité -Standby je demande plus d'info
Salut!
Voici quelques liens qui devrait te donner un coup de main pour les branchements pour ton pont en H :wink:
http://wiki.t-o-f.info/Arduino/MoteurÀPasBipolaire en allant voir vers le bas de la page.
MD1.3_2A_Dual_Motor_Controller_SKU_DRI0002-DFRobot avec un dessin assez clair vers la fin, qui m'a personnellement beaucoup aidé il y a quelques temps!
Bon courage et bonne soirée!
Bonjour,
Petit soucis avec ton schéma de principe. En général, sur les pins 1 et 15 du LM298, il y a des résistances qui sont utilisées pour limiter le courant dans les moteurs (voir doc LM298).
Peux-tu nous dire s'ils existent sur la carte ?
icare:
Elle ne sont pas obligatoires et auquel ca ne servent pas à limiter le courant dans le moteur : elles permettent au LM298 d'avoir un retour tension du courant qui parcours les bobines et lui permettent alors d'ajuster la tension pour avoir un courant fixe. S'il n'y en a pas le courant n'est pas régulé et c'est l’impédance des bobines qui limite le courant (mais il n'est pas fixe car il y a des effets inductifs). Peu de modules LM298 en sont pourvus vu qu'il faut du costaud en terme résistance (2A à 5V ça fait déjà 10W) ... Mais certains ont des jumpers qui permettent éventuellement de rajouter une résistance.
Bjr,
Merci pour la précision.
