Ponte H a transistor.
Ciao ragazzi!! :grin: dovrei fare un ponte H per pilotare un piccolo motore DC, l'assorbimento non è superiore ai 500mA.
Quali transistor devo usare? Va bene questo schema?
Gazie per le risposte :open_mouth:
Mi pare sia corretto, potresti usare un TIP 41 ed un TIP42c sono da 7A però sei sicuro di non bruciarli :slight_smile:
ricordatevi delle cadute delle Vce dei transistor, quindi che la tensione d'alimentazione sia adeguata
che motore devi pilotare? cosi' stabiliamo che transistor servono
E' il tipico motore che si trova nelle macchinine radiocomandate, l'alimentazione è a 6V non so qual'è il suo datasheet anche perchè non c'è nessuna sigla o numero di serie... ora posto un' immagine:
Piu di questo non so dirvi. :roll_eyes:
ti basta un ponte h come questo anche se ti consiglio invece un banalissimo integrato L293D che e' un bel ponte h con diodi gia' fatto
alimenta con 9volt almeno, sia il ponte o il 293d che userai
Quei schemi hanno un grande difetto I transitori superiori devi pilotarli con la tensione di alimentazione del motore (per esempio 9V se usi una batteria da 9V per il motore) Se li piloti con 5V i transistori i Transistori Pnp non si spengono mai. Devi usare un altro transistore Npn per poterli pilotare con 0 e 5V.
Lo schema che ha postato reizel é sbagliato. I transistori T1 e T3 sono il emettitore e il collettore invertiti. La corrente circola sempre in direzione della frecetta sul emettitore e dal + attraverso il motore verso massa.
proposta di schema:
Dove il transistori T3 eT6 invertono il segnale e pilotano i 2 transistori e possono essere pilotati con 5V. non é possibile frenare con questo circuito.
qualcosa di simile a questo con transitori BJT al posto dei MOSFET.
Non conviene costruirsi un onte H per una corrente di 0,5A. È meglio usare un LM293D.
riguarda il consiglio dei transistori:
TIP 41 ed un TIP42c essendo transistori di potenza hanno un guadagno basso (é garantito 30 che scende a 15 con correntei piú alte) Necessitano di una corrente di pilotaggio abbastanza alta.
é meglio usare dei Darlington tipo TIP120/121/122 e TIP125/126/127
Ciao Uwe
