Il problema è che quando collego il motore al ponte H non gira!
Il ponte H però sembra funzionare se io al posto del motore collego un dispositivo che assorbe meno, come ad esempio un piezo che suona, la polarità con cui il piezo funziona varia al variare delle tensioni imposte su A e B.
Stavo pensando che le resistenze da 1 Kohm sulla base sono troppo grandi, può essere che devo mettere delle resistenze più piccole?
Solo che da i miei calcoli non dovrebbe essere questo il problema, a meno di errori.
Io ho calcolato una corrente di base di 25 mA e quindi una ic=2500 mA
Come integrato ho L293E! Ma prima voglio provare a farlo io:D
Il ponte lo piloto con Arduino. Sto sbagliando qualcosa?
Espongo lo schema dei collegamenti:
-Ho collegato i pin +5V,GND di arduino rispettivamente a +V e massa del ponte.
-Ho collegato le due porte digitali, la 8 e la 9, rispettivamente ai morsetti A e B!
Nel codice ho fatto in modo che la 8 sia sempre HIGH e la 9 sempre LOW, in questo modo mi aspetto che il motore vada in avanti.
int pinA=8;
int pinB=9;
void setup(){
pinMode(pinA, OUTPUT);
pinMode(pinB, OUTPUT);
void loop(){
digitalWrite(pinA, HIGH);
digitalWrite(pinB, LOW);
p.s
Sto realizzando lo schema appena pronto lo posto.
