Pessoal estou começando com o arduino agora e gostaria de saber se a ponte h é a msm coisa q o motor shield
Não, ponte H é uma ligação usando transistores para realizar a inversão de polaridade em motores dc, para inverter a rotação, enquanto motor Shield é um shield para arduino, usado para controlar motores de passo, Servos, e Motores DC, com alguns recursos mais interessantes
Exemplo de Ponte H
http://mecatronicadegaragem.blogspot.com/2009/03/tutorial-de-construcao-de-uma-ponte-h.html
Exemplo de Motor Shield
Hum...entaum para fazer um "carrinho" eu preciso tanto da ponte h quanto do shield do motor???
Depende do tipo de motor que vc vai usar, no caso de servos, o proprio arduino consegue fazer isto, ou se usar um shield, o próprio shield faz esta inversão, facilitando em muito a vida de quem precisa trabalhar com motores diversos.
Olá. Shield no meio do Arduino é todo circuito já pronto para uma derterminada funçao, no caso do MotorShield é para controlar motor. Apesar de nao ser a mesma coisa, a maioria dos MotorShields possuem uma Ponte H Dupla. Com uma Ponte H Dupla é possivel controlar tanto dois motores de corrente continua como um motor de passo. Essa é a razão de os MotorShields usarem uma Ponte H Dupla.
Então...estou pesquisando preços fora do brasil pq aqui eh mto caro...minha ideia era comprar a Placa UNO, o Motor Shield, o sensor ultrasonico, e dois sensores infravermelhos(a minha ideia eh colocar uma linha preta no chao e fazer o robo andar em cima dela, acredito q os sensores infra vermelhos resolvem isso certo??)...os componentes pretendo comprar na Santa Efigenia...Estou equivocado em algo?? Para um iniciante eh mta coisa?? Ja programo VEX na faculdade por isso tenho +- uma ideia do q fazer
Olá. Seu robo é o modelo de duas rodas e uma terceira que é na verdade uma esfera? Se for, compre um MotorShield para controle dos dois motores DC que vai em cada roda. Vc nao precisa comprar dois sensores infravermelhos. Existe um já pronto justamente para seguir linha. Chama Line Tracking Sensor . E nao precisa do sensor ultrassonico para seguir linha, apenas se quiser detectar objetos perto do robo e ele desviar. Mais duvidas é só postar.
Minha ideia eh fazer um robo similar a este: http://youtu.be/Qt7qRbvsKYY Por isso qria saber o material necessario, eh claro q iri inventar mais coisas, com a plaquinha, ideia eh q naum falta...Onde eu axo este line track sensor??
Esse robo é um 4x4, tem traçao nas quatro rodas. Esse corpo do robo é comprado e é bem carinho, inclusive se vc importar, nao sai por menos de 100 reais sem pagar impostos. O que eu recomendo é vc fazer um modelo mais simples e mais barato como esse: http://www.arnerobotics.com.br/eletronica/robotica/robo_rastreador.htm No lugar da metade de uma bolinha amarela vc coloca um roda solda ou ainda uma daquelas esferas. Vc vai precisar do arduino, motor shield, motores DC, rodas, suporte para pilhas, suporte para o corpo do robo e o sensor de linha. Encontra o sensor no ebay http://www.ebay.com/itm/DFRobot-Line-Tracking-Sensor-Arduino-FREE-Cable-/160626202522?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256611579a Vai demorar para chegar por ser final do ano. Se precisa do projeto para antes de dezembro melhor tentar fazer um com componentes aqui no Brasil mesmo.
Preciso deles para janeiro, então tenho tempo ainda...Alguem ja trouxe peças de fora?? Ja teve q retirar na receita por ter ficado preso?? Ou deu algum problema?? Alguem recomenda outro site q tenha pelo menos 90% de chance das minahs peças chegarem??
Nao tenho certeza que chegue até janeiro tambem. Acho que vai demorar uns 2 a 3 meses para chegar o que vc pedir hoje. Procure lojas no Brasil ou como fazer o sensor com componentes que consiga comprar aqui.
