Ponte H
Salve a tutti,vorrei chiedervi se il ponte H presente nel kit di arduino è capace di controllare due motori dc. Grazie in anticipo
L293D?
Se i motori sono piccoli (corrente nominale ca 100mA) allora sí.
Ciao Uwe
Si, l293dne, e i motori dovrebbero funzionare con batterie da 1.5V, quindi relativamente piccoli. Il problema riguarda proprio su cosa usare per alimentare questi due motori tramite arduino, ovvero tramite un ponte h oppure una motor driver.
Il L293D non é adatto per pilotare motori con tensioni minori della alimentatione della parte logica (Vcc1) ovvero se lo alimenti con 5V la parte di alimentazione motore deve essere uguale o maggiore 5V.
Ciao Uwe
Quindi non potrei usarlo per alimentare due motori da 1.5 V? Perché vorrei usare 4 pile da 1.2V ciascuno per i due motori e poi una pila da 9V per arduino. Dovrei prendere un ponte H diverso o una motor driver alla fine.
