I would like to solicit the Arduino community to help me with my project.
Starting with Arduino and sensors, I would like to be guided step by step to make a connected object whose principle will be as follows:
- Measurement of water temperature
- Measurement of air temperature
- PH measurement
- Chlorine measurement (ORP/Redox)
- Battery operated
- Real-time and historical display of measurements via Blynk
I would like to build the simplest and cheapest solution that meets the 6 criteria above.
Secondly, I would like to be able to read via a screen on the object the values in real time.
Thanking you again in advance and hoping to be able to count on you
MiLoOz
Bonjour,
Je souhaiterais solliciter la communauté Arduino pour m'aider dans dans la réalisation de mon projet.
Débutant avec Arduino et les capteurs, je voudrais me faire guider étape par étape pour fabriquer un objet connecté dont le principe sera le suivant :
- Mesure de la température de l'eau
- Mesure de la température de l'aire
- Mesure du PH
- Mesure du Chlore (ORP/Redox)
- Pouvoir fonctionner sur batteries
- Affichage en temps réel et historique des mesures via Blynk
Je souhaiterais construire une solution la plus simple possible et la moins chère respectant les 6 critères ci-dessus.
Dans un deuxième temps, j'aimerais pouvoir lire via un écran sur l'objet les valeurs en temps réel.
En vous remerciant encore par avance et espérant pouvoir compter sur vous
MiLoOz
