Danke, wenn es doch nur so einfach wäre.
Ich müsste nochmal 20 Jahre jünger sein, dann würde es mir sicher leichter fallen.
Vielleicht wäre es ja möglich mal genau aufzuzählen welche Sensoren es gibt (z.B. Wassertemperatur) und für was die da sind, und als nächstes dann auch was muss gesteuert werden (z.B. Umlauf Pumpe, Heizung). Dass man mal einen Überblick bekommt, was am Ende alles gehen muss, was wie zusammenspielen muss.
Franz
Das ist relativ schnell erklärt.
Ich habe ein Sensor zum messen der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur, der Helligkeit und der Spannung meiner PV Batterie.
Also wir stellen uns vor das schönes Wetter ist, die Sonne scheint, die Luftfeuchtigkeit unter 70% ist, die Temperatur 19°C hat und die Sonne scheint. Jetzt soll das 3 Wege Ventil auf den Kollektorpumpenkreis schalten. Dies dauert ca 90 Sekunden. Wenn die Position erreicht ist soll die Kollektorpumpe das Wasser vom Pool durch die Kollektoren pumpen.
Dazu muss auch die Spannung der Batterie hoch genug sein.
Ist einer dieser Werte nicht erfüllt soll das 3 Wege Ventil wieder umschalten auf den Wärmepumpenkreis, auch das dauert wieder ca. 90 Sekunden. Dann soll die Wärmepumpe sich einschalten und das Wasser vom Pool erwärmen.
Der Manuelle Betrieb ist eigentlich nur dazu da, falls die Kollektoren sich im Wärmepumpenbetrieb dennoch aufheizen um per Tasterdruck das Ventil Wieder auf den Kollektorkreis zu stellen, die Pumpe für 7 Minuten laufen zu lassen um das Warme Wasser in den Pool zu spülen und danach wieder auf den Wärmepumpenkreis zu wechseln und die Wärmepumpe wieder zu starten.
Das 3 Wege Ventil sowie die Pumpen, kennen nur 1 und 0. also an oder aus.
Na das ist ja nu keine soo schwere Anforderung.
Erste Entscheidung manuell oder Automatik.
Beide Zweige unabhängig entwickeln.
Da Du komplett auf die Sensorik ohne Uhrzeiten etc. setzt, braucht es da nicht allzuviel Aufwand.
Ich such mal nen Zettel und nen Stift und schau mal ob ich Deine Variablen verstehe...
So gefunden...
Helligkeit>60%
luftfeuchte<70%
Temperatur>19
Voltage>12
starte 3wegeventil
warte 90sek
starte Pumpe
Das könnte aber bedeuten, das wenn der Helligkeitssensor kurz verdeckt ist oder die Temperatur mal kurz abfällt, z.B. durch verdecken, das das System umschaltet.
Also Karrenzzeit mit einbauen, die die Anlage mindestens in der Stellung läuft? Oder besser eine Mindestzeit die dieser Zustand mindestens dauern muss?
Was auch noch nicht klar ist ob und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um die Wärmepumpe einzuschalten.
Dann fehlen noch die ganzen Abschaltbedingungen.
Wann schaltet die Pumpe ab, wenn die im Wärmepumpenkreislauf hängt?
Gibst Du die Wärmepumpe frei oder hat die eigene Sensorik? Bei ersterem könnte das takten ein Problem sein.
Was muss abgeschalten werden, wenn der Akku niedrig geht?
Die Kollektoren werden sich aufheizen, weil die Strahlung auf die die reagieren eine andere ist, als Du mit dem Sensor misst.
Wenn Du kannst, sehe einen Temp-Sensor am Kollektor vor.
Sowas gibt es auch in wasserdicht.
Und ich hab auch rausgelesen, das das 3WV eines ist, welches spannungslos in Ausgangsstellung fährt. ;(
if ((lux = LightSensor.GetLightIntensity() >= sollLux) && (dht.readHumidity() <= Regen_an) && (dht.readTemperature() >= sollTemp) && (Volt >= Einschaltspannung))
Soweit habe ich da schon eine Differenz drin denn wenn "false"
Sind die Werte Andere.
Also Helligkei messe ich in Lux
Schalte bei 3500 Lux auf Kollektoren und bei 2000 Auf Wärmepumpe.
Das Gleiche mache ich mit allen Werten.
Temperatur, Lux, Luftfeuchtigkeit und Spannung. Was vergessen? Egal, auch da habe ich eine Schwelle eingebaut.
Richtig ist das das 3WV im Spannungslosen bzw zu niedrigen Batteriestrom auf Wärmepumpe Schaltet.
Eigentlich schalte ich nicht die Wärmepumpe sondern die Pumpe die das Wasser durch die Wärmepumpe fördert. Die hat einen integrierten Strömungssensor und schaltet dann ein.
Bei schlechtem Wetter oder niedrigem Batteriestand hat immer die WP Vorrang.
Das war die wichtige antwort - danke.
Ich schau drauf....
Das wäre super, danke
Sooo..
Du hast Dich verhaspelt unzwar mit den ganzen if.
Das fängt schon hier an:
if ((lux = LightSensor.GetLightIntensity() >= sollLux) && (dht.readHumidity() <= Regen_an) && (dht.readTemperature() >= sollTemp) && (Volt >= Einschaltspannung)) //... wenn alle erfüllt sind
Serial.println("Kollektorpumpe true");
Startzeit_Automatik = millis(); // Timer nullen
digitalWrite(WaermepumpePin, HIGH); // Wärmepumpe aus
Serial.println("Wärmepumpe aus");
Nehmen wir an, das die Bedingung wahr ist:
Es wird daraufhin(!) genau eine Zeile, nämlich das Serial.println ausgeführt.
Alle anderen Zeilen werden auch ausgeführt, wenn die Bedingung falsch ist!
Damit
immer gesetzt, egal ob die Sensoren das hergeben oder nicht.
Dir fehlt über der Zeile 171
eine öffnende Klammer.
Die zweite Baustelle ist das else if.
Du prüfst oben ob ALLE Sensoren WAHR sind und prüfst unten nochmal. Wenn oben einer UNWAHR ist, ist da sowieso Schluß.
Aus dem else if könnte auch nur ein reines else ohne weitere Prüfungen werden, da muss aber der Codeblock irgendwie anders verschoben werden.
Da gibt es noch ne Menge Baustellen.
Setze die Klammer und drücke STRG-T damit Du anhand der Einrückungen siehst, auf welcher Ebene Du stehst. Dann bau den Code so, das es passt indem Du die einzelnen Blöcke richtig zuordnest.
Es fehlt jetzt eine schliessende Klammer. Den Punkt wo die hingehört musst Du finen.
Hier prüfe ich ob die Werte die ich zum einschalten der Kollektorpumpe erfüllt sind, da ich aber eine Differenz brauche, damit bei kleinsten Änderungen nicht ständig umher geschaltet wird, prüfe ich unten die Sollwerte für das Ausschalten.
else if ((lux = LightSensor.GetLightIntensity() <= minLux) || (dht.readHumidity() >= Regen_aus) || (dht.readTemperature() <= minTemp) || (Volt <= Ausschaltspannung)) { // sonst wenn eine nicht erfüllt ist
Wenn jetzt hier ein Wert unter den vordefinierten Wert fällt soll die Pumpe ausschalten und das 3-Wege-Ventil auf den Wärmepumpenkreis umstellen und die Wärmepumpe einschalten.
Wenn ich hier nur mit einem "else" arbeiten würde, schaltet es ständig ein und aus.
Das war meine Steuerung vor einem Jahr.
Ohne 3-Wege-Ventil!
Das hat so komplett funktioniert.
Ich musste nur immer das Ventil vom Wärmepumpenkreis manuell umstellen.
Da der Mensch von Grund auf ja "faul" ist möchte ich eben alles etwas automatisierter gestalten.
Also letztendlich soll das hin und herstellen des 3-Wege-Ventils und das Ein,- und Ausschalten der Pumpen mein Arduino für mich übernehmen, mir jedoch die Möglichket geben, manuell eingreifen zu können.
#include <Wire.h>
#include "SSD1306Ascii.h"
#include "SSD1306AsciiWire.h"
#include <BH1750FVI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#define DHT22_PIN 2 //Temperatursensor
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
#define RST_PIN -1 // Definiere Reset_PIN.
#define I2C_ADDRESS 0x3C // 0X3C+SA0 - 0x3C or 0x3D
SSD1306AsciiWire oled; //Display
BH1750FVI LightSensor(BH1750FVI::k_DevModeContLowRes);
DHT dht(DHT22_PIN, DHT22);//Temperatursensor
int Taster = 4;
int LED = 3;
int Tasterstatus = 0;
int wert1;
int Relais1 = 11;
double lux_alt;
uint16_t lux;
float h_alt;
float t_alt;
float Volt;
unsigned long currentMillis;
unsigned long previousMillis;
unsigned long oledMillis;
long oled_akt = 5000; // Wartezeit OLED
long Volt_akt = 60000; // Wartezeit Spannungssensor
long myTimer = 0; // Wert zum internen rechnen
unsigned long myTimeout = 0; // Wert zum internen rechnen
double sollTemp = 19; // Temperatur, Auslöser zum Einschalten
double minTemp = 17; // Temperatur, Auslöser zum Ausschalten
uint16_t sollLux = 3500; // Lichtsensor, Auslöser zum Einschalten
uint16_t minLux = 2000; // Lichtsensor, Auslöser zum Ausschalten
double Regen_an = 70; // Regensensor, Auslöser zum Einschalten
double Regen_aus = 90; // Regensensor, Auslöser zum Ausschalten
double Einschaltspannung = 12.5; // Spannungssensor, Auslöden zum Einschalten
double Ausschaltspannung = 11.2; // Spannungssensor, Auslöden zum Ausschalten
boolean manuell;
uint8_t col0 = 0; // First value column
uint8_t col1 = 0; // Last value column.
uint8_t rows; // Rows per line.
const char* label[] = {"Temp:", "Feuchte:", "Licht:", "U ="}; //vor den Werten
const char* units[] = {" C", " \45", " Lux", " Volt" }; // nach den Werten
Wire.begin();
Wire.setClock(400000L);
#if RST_PIN >= 0
oled.begin(&Adafruit128x64, I2C_ADDRESS, RST_PIN);
#else // RST_PIN >= 0
oled.begin(&Adafruit128x64, I2C_ADDRESS);
#endif // RST_PIN >= 0
// oled.setFont(Callibri15);
oled.setFont(Arial14);
// oled.setFont(Callibri11_bold);
// oled.setFont(TimesNewRoman13);
// oled.setFont(Arial_bold_14);
// oled.setFont(Callibri11);
// oled.setFont(Callibri11_italic);
// oled.setFont(Corsiva_12);
// oled.setFont(fixed_bold10x15);
// oled.setFont(TimesNewRoman16);
// oled.setFont(TimesNewRoman16_italic);
// oled.setFont(utf8font10x16);
// oled.setFont(ZevvPeep8x16);
oled.setLetterSpacing(2); // Buchstabenabstand.
oled.clear();
// Setup
for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
oled.println(label[i]);
uint8_t w = oled.strWidth(label[i]);
col0 = col0 < w ? w : col0;
col0 += 3; // Nachzeilen
col1 = col0 + oled.strWidth("99.9") + 2; // Schriftweite
rows = oled.fontRows(); // Zeilenöhe
for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
oled.setCursor(col1 + 1, i * rows); // schreibe
oled.print(units[i]);
delay(3000);
pinMode(Relais1, OUTPUT); // Hier wird Relais1 angeschlossen
pinMode (LED, OUTPUT); // Hier wird die Status LED für Tip Betrieb angeschlossen
pinMode(wert1, INPUT); // Wert zum rechnen der Temperatur
pinMode(Taster, INPUT_PULLUP); // Hier wird der Taster angeschlossen
dht.begin();
LightSensor.begin();
Serial.println(sollLux);
Serial.println(Regen_an);
Serial.println(sollTemp);
Serial.println(Ausschaltspannung);
void clearValue(uint8_t row) {
oled.clear(col0, col1, row, row + rows - 1);
currentMillis = millis(); // Zeitschleife setzen
if ( currentMillis - previousMillis > Volt_akt ) {
wert1 = analogRead (A1);
Volt = ((wert1 / 40.6086956522));
if ( currentMillis - oledMillis > oled_akt )
oledMillis = currentMillis;
clearValue(0);
oled.print(dht.readTemperature(), 1);
clearValue(rows);
oled.print(dht.readHumidity(), 1);
clearValue(2 * rows);
oled.print(lux = LightSensor.GetLightIntensity(), 1);
clearValue(3 * rows);
oled.print(Volt, 1);
// Serial Print .... Ausgabe auf dem Computer
Serial.println(dht.readTemperature(), 1);
Serial.println(dht.readHumidity(), 1);
Serial.println(lux);
Serial.println(wert1);
Serial.println(Volt);
//----------------------------------------------- Hier folgen die Bedingungen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
if (Taster == false) // Wenn der Taster nicht gedrückt ist aber die Sensoren die Bedingungen erfüllen
digitalWrite(Relais1, LOW); // schalte Relais _ Pumpe an
else if ((lux = LightSensor.GetLightIntensity() <= minLux) || (dht.readHumidity() >= Regen_aus) || (dht.readTemperature() <= minTemp) || (Volt <= Ausschaltspannung)) // sonst wenn eine nicht erfüllt ist
digitalWrite(Relais1, HIGH); // schalte Relais _ Pumpe aus
//---------------------------------------------- Manuelles einschalten der Pumpe ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tasterstatus = digitalRead(Taster);
if (Tasterstatus == LOW && (Volt >= Einschaltspannung)) { // Taster gedrückt und Spannung > Einschaltspannung
myTimeout = 420000; // Timerzeit in mS (1min = 60000 mS)
if (millis() < myTimeout + myTimer) // starte den Timer
digitalWrite(LED, HIGH); // schalte LED an
else // ansonsten
digitalWrite(LED, LOW); // schalte die LED aus
digitalWrite(Relais1, HIGH); // Schalte das Relais _ Pumpe aus
Das ist ein Codevorschlag, den ich gestern schon angefangen hatte.
Ganz wenige if's, die sich nur auf jeweils eine Bedingung beziehen.
Die Zeilenzahl hat sich nicht grossartig verändert.
Bitte unbedingt die Kommentare lesen.
Dein Code hat mit meinen Libs nicht kompiliert - wenn Du nicht weiterkommst, dann musst Du mir sagen, was Du für libs verwendest (Herkunft).
Ich habe eine Funktion int Temp() gebaut - nach dem Muster kannst Du auch für hum, voltage und lux vorgehen, damit Du nicht auf jeden kleinen Unterschied einen Zyklus durchlaufen musst.
// Forumcode https://forum.arduino.cc/t/poolsteuerung-3-wege-ventil-pumpe-pumpe/858918/31?u=my_xy_projekt
// basiert auf: https://forum.arduino.cc/t/poolsteuerung-3-wege-ventil-pumpe-pumpe/858918?u=my_xy_projekt
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
const byte DHT22_PIN = 2; //Temperatursensor
const byte LEDPin = 3;
const byte TasterPin = 4;
const byte SpannungPin = A1;
const byte WaermepumpePin = 10;
const byte WegeventilPin = 11;
const byte KollektorpumpePin = 12;
const int sollTemp = 19; // Temperatur, Auslöser zum Einschalten
const int minTemp = 17; // Temperatur, Auslöser zum Ausschalten
const int sollLux = 3500; // Lichtsensor, Auslöser zum Einschalten
const int minLux = 2000; // Lichtsensor, Auslöser zum Ausschalten
const int Regen_an = 70; // Regensensor, Auslöser zum Einschalten
const int Regen_aus = 90; // Regensensor, Auslöser zum Ausschalten
const float Einschaltspannung = 12.5; // Spannungssensor, Auslöden zum Einschalten
const float Ausschaltspannung = 11.2; // Spannungssensor, Auslöden zum Ausschalten
const unsigned long oledWait = 5000; // Wartezeit OLED
const unsigned long Pumpzeit = 20000; // Timerzeit in mS (1min = 60000 mS) 1,5 min um das 3 Wegeventil zu schalten
const unsigned long Ventilstellzeit = 9000; // Timerzeit in mS (1min = 60000 mS) 1,5 min um das 3 Wegeventil zu schalten
Wire.begin();
#if RST_PIN >= 0
oled.clear();
// Setup
col0 += 3;
pinMode(WegeventilPin, OUTPUT);
pinMode(KollektorpumpePin, OUTPUT);
pinMode(WaermepumpePin, OUTPUT);
pinMode (LEDPin, OUTPUT);
pinMode(SpannungPin, INPUT);
pinMode(TasterPin, INPUT_PULLUP);
// init der Pins auf definierten Zustand
digitalWrite(WegeventilPin, LOW);
digitalWrite(KollektorpumpePin, HIGH);
dht.begin();
automatik();
setDisplay();
void automatik()
// Alle Schritte für Kollektor und Wp
enum {startK, wartenK1, einK, wartenK2, endeK,
startWP, wartenWP1, einWP, wartenWP2, endeWP
static unsigned long waitmillis = 0; // Merker für Pausenstart
static int schritt = startK; // Merker für "Was wird gerade ausgeführt?"
switch (schritt)
case startK: // Ab hier startet Kollektor
Serial.println("3-Wege-Ventil auf Kollektorpumpe");
waitmillis = millis(); // merkt sich die aktuelle Zeit
schritt = wartenK1; // Nächster Schritt
case wartenK1:
if (millis() - waitmillis > Ventilstellzeit) // Wenn Zeit abgelaufen ...
schritt = einK; // ... nächster Schritt
case einK: // Startet Pumpe
Serial.println("Ventil umgestellt");
digitalWrite(KollektorpumpePin, LOW);
Serial.println("Kollektorpumpe an");
waitmillis = millis(); // Merkt sich Startzeit
schritt = wartenK2;
case wartenK2:
if (millis() - waitmillis > Pumpzeit) // Pumpenlaufzeit um?
schritt = endeK;
schritt = endeK; // Eine Pumpenrunde ist abgelaufen
case endeK: // hier bleibe bis sich das mit den Sensoren ändert
if (!getAllSensors()) // Wenn NICHT Sommer, Tag, und trocken ...
schritt = startWP; // ...dann starte Wärempumpe
case startWP: // Ab hier startet Wärmepumpe
digitalWrite(KollektorpumpePin, HIGH); // Kollektorpumpe aus
Serial.println("Kollektorpumpe Off");
digitalWrite(WegeventilPin, HIGH); // 3-Wege-Ventil wird auf Wärmepumpenkreis umgestellt
Serial.println("3-Wege-Ventil auf Wärmepumpe");
schritt = wartenWP1;
case wartenWP1:
schritt = einWP; // ... nächster Schritt
case einWP:
digitalWrite(WaermepumpePin, LOW); // Wärmepumpe an
Serial.println("Wärmepumpe On");
waitmillis = millis(); // Startzeit merken
schritt = wartenWP2;
case wartenWP2:
schritt = endeWP;
case endeWP: // bleibe hier....
if (getAllSensors()) // Wenn Sommer, Tag, und trocken ...
schritt = startK; // ...dann starte KollektorZyklus
if (digitalRead(TasterPin) == LOW)
Serial.println("Taster gedrückt");
schritt = startK;
bool getAllSensors()
if ((getLux() >= sollLux)
&& ( getHum() <= Regen_an)
&& (getTemp() >= sollTemp)
&& (getVolt() >= Einschaltspannung))
return true;
return false;
int getLux()
return LightSensor.GetLightIntensity();
int getHum()
return dht.readHumidity();
int getTemp()
static int temp = 0;
static unsigned long previousMillis = 0;
static unsigned int zaehler = 0;
const unsigned long tempWait = 1000; // Wartezeit in ms
Die folgende Zeile kann man einbauen, wenn unbedingt
mit dem Einschalten ein erster Wert erfasst werden soll
// if (previousMillis==0) Temp=dht.readTemperature()
if (millis() - previousMillis > tempWait ) // Ist Wartezeit um?
previousMillis = millis(); // Setze Merker
if (dht.readTemperature() != temp) // Temperaturunterschied? ...
{ // ... der muss mehrmals passieren ...
if (zaehler < Ventilstellzeit / tempWait)
zaehler++;
else // Wenn Zaehler voll
temp = (int)dht.readTemperature();
zaehler = 0;
else // Kein Temperaturunterschied?
zaehler = 0;
return temp;
float getVolt()
static float Volt = 0;
const unsigned long VoltWait = 60000;
if (millis() - previousMillis > VoltWait ) {
Volt = (((analogRead(SpannungPin) + 0.1) / 40.6086956522)); // Soviele Stellen hinterm Komma braucht keiner!
return Volt;
void setDisplay()
if (millis() - oledMillis > oledWait )
oledMillis = millis();
clearValue(0);
oled.print(getTemp());
clearValue(rows);
oled.print(getHum());
oled.print(getLux());
oled.print(getVolt(), 1);
Serial.println(getTemp());
Serial.println(getHum());
Serial.println(getLux());
Serial.println(getVolt(),1);
Vielen Dank erst einmal.
Die Herangehensweise ist natürlich eine andere und auch vllt. schönere.
Ich werde es einfach mal ausprobieren aber parallel auch an meiner Variante feilen.
Irgendwie muss man damit ja auch auf das Ergebnis kommen.
Ich sehe aber auch das ich da noch viel Nachholbedarf habe um solche programme so strukturieren zu können.
Gruß Norman
Könnte es so auch gehen?
ich habe an dem Rechner wo ich gerade sitze nicht die Möglichkeit mit Strg, T einzurücken und meine Klammern zu prüfen, da ich hier keine Arduino Software drauf habe und die auch nicht installieren kann/darf.
@ my_xy_projekt könntest du das mal bitte schnell checken?
Danke
Gruß Norman
if (Getastet == false) // Wenn der Taster nicht gedrückt ist aber die Sensoren die Bedingungen erfüllen
Serial.println("Sensorbedingungen erfüllt");
Ventilstellzeit_Automatik = 9000; // Timerzeit in mS (1min = 60000 mS) 1,5 min um das 3 Wegeventil zu schalten
digitalWrite(Relais3, HIGH); // Wärmepumpe aus
digitalWrite(Relais1, LOW); // 3-Wegeventil-Ventil wird auf Kollektorkreis umgestellt
if (millis() - Startzeit_Automatik >= Ventilstellzeit_Automatik){
digitalWrite(Relais2, LOW); // Kollektorpumpe an
Serial.println("Kollektorpumpe On");
Waermepumpe = true;
if (Waermepumpe == true)
digitalWrite(Relais1, HIGH); // 3-Wege-Ventil wird auf Wärmepumpenkreis umgestellt
digitalWrite(Relais2, HIGH); // Kollektorpumpe aus
Serial.println("Kollektorpumpe AUS");
digitalWrite(Relais3, LOW); //Wärmepumpe an
Serial.println("Wärmepumpe AN");
if (Tasterstatus == LOW && (Volt >= Einschaltspannung)) // Taster gedrückt und Spannung > Einschaltspannung
Startzeit = millis(); // Timer nullen
if (millis() - Startzeit <= Ventilstellzeit + Pumpzeit)
digitalWrite(LED, HIGH); // Taster LED AN
Serial.println("Wärmepumpe aus_manuell");
digitalWrite(Relais1, LOW); // 3-Wegeventil-Ventil auf Kollektorkreis
Serial.println("3-Wege-Ventil auf Kollektorpumpe_manuell");
if (millis() - Startzeit >= Ventilstellzeit)
if (millis() - Startzeit >= Pumpzeit + Ventilstellzeit)
digitalWrite(LED, LOW); // Taster LED aus
Waermepumpe = true;
Getastet = false;
Na schnell ist relativ. Ich hab jetzt auch nur drauf geschaut, was mir sofort auffällt.
Da ich anders formatiere kommen die Klammern natürlich besser zum Vorschein.
Ich gehe jetzt von dem aus, was ich Dir ranhänge.
In Zeile 19 gibst Du der Var Waermepumpe den Wert true.
Danach kommt eine öffnende Klammer. Die braucht es an der Stelle nicht.
Das Pendant dazu ist dann die schliessende Klammer in Zeile 33.
ICH würde, weil ich das mit der Übersichtlichkeit anders handhabe, die öffnende Klammer in Zeile 19 setzen Zeile 19 wird dann 20 und neue Zeile 21 die schliessende Klammer.
Damit wird auch für einen aussenstehenden klar, das nur die Wertzuweisung auf die Bedingung folgt.
Ansonsten könnte das - wenn ich das richtig interpretiere - so funktionieren.
Inwieweit sich die if's gegenseitig beeinflussen, kann ich so aus dem Stehgreif nicht sagen....
Waermepumpe = true;
Waermepumpe = true;
Getastet = false;
Also so funktioniert es leider auch nicht.
Ich kapiers einfach nicht. ![]()
Das ist ne Aussage.
Aber was funktioniert denn nicht?
Ich hab mir mal den Teil von oben ab Zeile 35 ( Tasterstatus = digitalRead(Taster); ) angesehen.
Du setzt Dir zwar die Zeiten, aber merkst Dir nicht, das der Taster gedrückt wurde.
Das führt dazu, das die Bedingung in Zeile 1 IMMER ERFÜLLT ist.
Nochmal: Du verhaust Dich, weil Du alles gegeneinander verriegeln und gedanklich auch noch die Zustände merken musst. Sobald ein if Dir dazwischen manscht, fliegt Dir der Kram um die Ohren.
Du hast jetzt nur zwei Bedingungen - Taste gedrückt; Taste nicht gedrückt.
Wenn Du später irgendwas dazu bauen willst, musst Du für mindestens 9 (NEUN) Bedingungen prüfen.
Okay, aber wie bekomme ich meine "Merker" jetzt da rein?
Zwischen Zeile 40 und 41 eine neue Zeile
Getastet = true;
Ich komme nicht mehr mit.
Wenn das so weiter geht schmeiß ich den Scheiß hinter und baue mir einen Stecker betriebenen Tauchsieder in meinen Pool.
Ich glaube mir fehlen um das zu verstehen die Synapsen. ![]()
Alt:
NEU:
Getastet = true;
ABER! Du kommst in Teufels Küche, wenn Du Dich in der Automatik befindest! Weil Du den manuellen Zweig nicht verriegelst.
Darum ab Zeile 35 neu:
Getastet = true;
if (getastet == true)
Waermepumpe = true;
Getastet = false;
