Mi necesidad es la de crear una placa de circuito impreso que me solucione el siguiente problema: (No sé si sería mejor opción mandar fabricar una placa impresa con las siguientes necesidades, ó comprar una placa Arduino, en la cual yo tuviera que programar mediante lenguaje informático el microcontrolador con funciones para que hiciera la función de ir comparando las tensiones a la salida del instrumento de medida y cuando fuera la justa dar el impulso al Relé para detener la bomba. La pega que veo a esta segunda opción es la dificultad que presenta para mí aprender a programar en el lenguaje en el que está basado esta tecnología.)
Yo obtengo una señal de salida continua y escalable de 0 - 10 V, de mi instrumento de medida. Este instrumento me mide la tensión mecánica (esfuerzo) aplicada en tiempo real en una junta y me lo traduce dándome a la salida una señal continua de tensión entre 0 y 10 V. Yo sugeriría que si la tensión que busco es de por ejemplo 2000kN, la tensión de 10v fuesen 4000Kn, con lo cual mi señal de stop debería aparecer cuando la salida analógica llegue a 5V.
Esta señal analógica es de baja intensidad no es capaz de actuar un Relé, por lo que necesito una electrónica intermedia.
Sugiero un circuito comparador basado en un amplificador operacional. Este se alimenta con una fuente de 5V y también con la señal de salida del instrumento de medida, las compara constantemente, y cuando son iguales actúa un pin de salida. Este es el momento en que el circuito electrónico debería abrir el relé que para la bomba. Supongo que este relé podría conectarse en paralelo al botón de parada de la bomba en el conector del mando auxiliar, no? Para ser un paro de emergencia?
Debo introducir en el circuito un método de control para posibles errores humanos. Por ejemplo, un contador delay en el que desde el momento de puesta en marcha de la bomba, cuente un número determinado de segundos, y si en ese tiempo no se han alcanzado un par de voltios en el circuito de salida del instrumento de medida, la bomba debería parar, puesto que es probable que el instrumento de medida no esté midiendo.
Si vierais cualquier posible mejora o cambio en la idea indicármela también por favor. Y facilitarme el circuito necesario en ambos casos.
Un saludo y muchas gracias
