¿Por que poner una resitencia y por que no medir por el analogo del NODEM o ARD?
Hola, quisiera saber el porque no medir por el analogo (A0) del NODEMCU o ARDUINO la temperatura del sensor y por que estan colocando esa resistencia que pasa si no la colocas. Y por que la salida de señal del sensor se coloca en un pin digital (y no en el analogo).
Lo que quisiera es que me explicaran mas acerca de este tipo de conexion y para que fin se usa.
Tambien desconozco si sea un metodo para aumentar las entradas analogas en las placas.
Ayuda es que quisiera saber mas de esto:
  • El termómetro se comunica mediante OneWire (es como I2C, solo que con un único cable + tierra). En otras palabras, envía señales digitales, no analógicas.
  • Busca "resistencia pull-up".
  • Para tener más entradas analógicas, existen módulos ADC con hasta 16 canales analógicos, los cuales se comunican mediante I2C.
