port 0/1 tx/rx en digitalwrite
Bonjour,
y a t il un moyen d utiliser les ports 0/1 en digitalwrite ?
j ai essayé mais les leds relais vacillent, les relais ne répondent pas forcément, et je prends des sauts de secondes dans le loop
Bonjour,
Stef84: y a t il un moyen d utiliser les ports 0/1 en digitalwrite ?
Les broches tx/rx peuvent être utilisé comme des broches digital classique avec pinMode et digitalWrite la seul chose qui peut perturber leur fonctionnement c'est peut être le circuit série->usb (mais j'en doute si Serial.xxxx n'est pas appelé) .
Alors ca doit venir de la :blush: j ai laisser la sortie d affichage sur la console au cas ou, mais je pensais qu en redirigeant les ports ca ne poserait pas de problème
Stef84: Alors ca doit venir de la :blush: j ai laisser la sortie d affichage sur la console au cas ou, mais je pensais qu en redirigeant les ports ca ne poserait pas de problème
Si les broches rx/tx sont utilisé avec pinMode/digitalWrite alors les fonctions Serial.xx ne sont plus utilisable et inversement ;)
