port busy
Da qualche tempo quando apro il Serial Monitor non permette l'apertura se non dopo qualche tempo. Compilo un paio di volte e poi tutto funziona.
Qualche idea?
Che sistema operativo hai sul PC?
Ciao, P.
Ubuntu 18.04
Ho anch'io Ubuntu 18.04 LTS ed ho osservato le stesso fenomeno.
Mi succede quando stacco e riattacco l'Arduino al PC.
Ho visto che la situazione sembra migliorare quando stacco e attacco il cavo USB dalla parte del PC.
Potrebbe essere la spina del USB verso il PC che attacca PRIMA i pin dell'alimentazione dell'Arduino e DOPO i pin dei dati.
Aspettiamo se arriva qualcun altro con altre idee.
Comunque c'è un ritardo all'attivazione della porta. Questo è sicuro.
Ciao, P.
A me cambia la porta quando stacco e attacco e ho il monitor seriale aperto, probabilmente perchè continua ad occupare la porta anche se ho scollegato Arduino e alla riconnessione mi assegna la prima porta libera e quindi la cambia dall'ultima volta. /dev/ttyUSB0 o 1 in toggle ;) Ubuntu 16.04 LTS
Ho notato che qualche secondo dopo che ho attaccato la spina USB al PC il led del disco ha un guizzo e dopo l'arduino è considerato disponibile.
Penso che il "guizzo" possa essere la scrittura su disco dell'aggiornamento dello stato della porta.
Ciao, P.
