Port grisé
Bonjour tout le monde ! :slight_smile:
Comme l'indique le titre, le port est grisé et donc je ne peut rien sélectionner.
Enfin, oui et non.
Je viens tout juste de passer sur du Arduino Due, ça fonctionne avec le câble USB (que l'on va appelé USB 1) que j'ai utilisé pour la première fois, mais lorsque je teste avec un autre câble (que l'on va appelé USB 2)qui pourtant à les mêmes embouts, ça ne fonctionne pas.
Je ne comprend absolument pas pourquoi :confused:
J'ai retenté avec USB 1, ça fonctionne, mais lorsque je retourne sur l'USB 2 ça ne marche pas.
Pouvez vous m'aider ?
Merci :smiley:
Bonsoir
Visiblement le câble 2 ne convient pas/plus à cet usage !! les 2 embouts ne font pas tout !!
-il est peut être incomplet d'origine : présence des 2 fils d'alimentation mais pas des 2 deux fils de données
-il était peut être complet mais ne l'est plus : fils coupés
-les fils d'alimentation ont peut être une section trop faible engendrant une chute de tension et donc une mauvaise alimentation de la carte
..... etc
J'ai pourtant testé avec 3 autres câbles similaires et ça ne fonctionne toujours pas :confused:
Les câbles qui ne fonctionnent pas ont-ils une particularité : moindre diamètre , plus souples.... ?
j'ai chez moi qq câbles qui ne peuvent servir qu'à charger un appareil (téléphone, gps......) mais ne peuvent pas transmettre de données.
Ils sont parfois fournis avec des 'chargeurs USB' divers, des batteries d'appoint....
Ils se trouvent également dans le commerce sous l'appelation 'câble parano' pour charger par exemple un téléphone sur une borne d'aéroport sans craindre de se voir 'pomper' les données !!
Peux-tu tester ces câbles 'à problème' pour relier un téléphone, une liseuse....etc à un ordinateur.
Tu a raison ces câbles "à problèmes" ne servent qu'a charger lorsque j'ai branché mon téléphone dessus.
Pourtant le câble qui fonctionne est mon câble de téléphone.
ce câble de téléphone qui fonctionne correctement avec ta Due est sans doute un câble permettant de charger le téléphone ET transférer des photos, vidéos, sons.....
