Port Manipulation Encoder
BaBBuino:
Nono, progetta tutto lui dall'analogica di potenza alla gestione di Pole displacement e Space vector, con tanto di brevetto su una specie di resolver.
Aspettavo la replica di Astro... :stuck_out_tongue:
Che replica vuoi ?
Per me rimane sempre il fatto che sostiene una tesi errata se parliamo di software per micro/mcu, diciamo che toccherebbe pure verificare con quale hardware lavora e se usa un qualche RTOS, p.e. se lavora con sistemi embedded basati su processori con core ARM Cortex A8 e come s.o. usa VxWorks la cose vanno diversamente da come si lavora su un ATmega 328 :slight_smile:
Mi pare usi un Hitachi o un Fujitsu, ma non ne sono sicuro. So solo che va a 160 Mhz.
Giusto per vedere se riusciamo a far litigare Astro con il mio amico: :smiley:
Nel suo azionamento non ha usato un MCU puro, ma un DSP:
Texas TMS320C240
E' più Ingegneristico di te o no? :stuck_out_tongue:
BaBBuino:
Se ti dico con chi e cosa lavoro io poi devo ucciderti :grin:
Scherzi a parte, io lavoro sia con le "umili" mcu a otto bit, sempre utili per gestire il low level, con super mcu 32 bit con core ARM qualcosa, con i dsp, con le fpga, con sistemi embedded di alto livello con processori ARM e X86.
Scrivo software in C ANSI per le mcu, sia piccole che grosse, in C/C++ per i sistemi embedded, in C/C++ e Delphi su pc Windows, in C/C++ per Linux, non lavoro con MAC OS, quando dicevo che il tuo amico potrebbe usare un controller che ho progettato io non scherzavo :slight_smile:
Ma per controller cosa intendi?
BaBBuino:
E' una parola generica per indicare un device che fa un qualche tipo di controllo su un qualche tipo di attuatore, il caso comune, parlando di motori, è un controller pid che ti permette di mantenere la velocità costante e, se necessario, nel contempo attuare delle ben precise rampe di accelerazione/decelerazione, verificare la distanza percorsa, verificare e/o controllare la coppia applicata.
Allora ho capito bene.
No, il controller della macchina è suo, come logica di controllo, elettronica di potenza, resolver ottenuto con un sistema ingegnoso brevettato, pluri-metodi di controllo Profibus, Modbus, Can, seriale ecc. ecc. Nel senso che non ci sono "pezzi" di terzi.
