port perdu
Bonjour,
Je n’ai plus de port pôur téléverser.
Dans “Outils”, le “Port” est en grisé et inaccessible.
J’ai essayé 3 cartes différents et différents cordons, sur deux ordinateurs différents, avec les versions 1.0.6 et 1.6.
J’ai l’erreur ci-dessous :
“Show verbose output during compilation”
enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: “Arduino Mega 2560 or Mega ADK”
Taille binaire du croquis : 14 716 octets (d’un max de 258 048 octets)
processing.app.SerialNotFoundException: Port série « COM1 » non trouvé. L’avez-vous bien sélectionné dans le menu Outils > Port série ?
at processing.app.Serial.(Serial.java:191)
at processing.app.Serial.(Serial.java:77)
at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:77)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:175)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1666)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1622)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1594)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2382)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
Que dois-je faire ?
Mercisi vpus pouvez m’aider.
Cordialement.
bonjour,
a tous les coups, pb de driver avec une carte clone.
il faut plus de renseignements
windaub? version
type de carte
type de puce à coté du port usb de la carte.
désinstalle les drivers et l'ide
réinstalle l'ide
Bonjour et merci infobarquee,
J'utilise Windows 7. Je ne connais pas les cartes que j'ai.
Je vais essayer de suivre tes conseils.
Cordialement.
Bonsoir,
Problème résolu.
Il s'agissait d'un pare-feu qui se ré-activait tout seul.
Meric d'avoir répondu.
Cordialement.
