Porte automatique pour poulailler
Bonjour,
Il y a un petit problème dans la logique du code car une fois que le niveau de lumière détecté et que tu as donné l’ordre de fermer ou d’ouvrir, il faut mémoriser le statut par un boolean afin qu’à la boucle suivante tu ne renvoi pas l’ordre si le seuil de lumière est toujours atteint.
Exemple
Si Lux > 10 et porteFermée alors j’ouvre et portefermée = faux.
Si Luv < 10 et non portefermée alors je ferme et portefermée = vrai.
Reste à gérer le statut initial (démarrage du programme porte ouverte ou fermée).
Généralement avec des détecteur de lumière, on détermine un seuil bas et un seuil haut afin d’éviter le phénomène de porte qui se ferme et qui s’ouvre alternativement à la bascule du seuil.
Bon courage.
Bonjour, Je cherche une personne pour me faire un petit programme ,et comme tu as proposé à certain ,je me permet de te demander se service car je galère quant ont approche les 70 ans cela peut se comprendre .
Mon projet Une balance piloté par le fameux moto réducteur 28byj 48 est controlé par un endstop 0 _ 5 volts .
Le fonctionnement est assez simple un levier avec un contre poids équilibre une balance sous une ruche qui prend du poids ou en pert . Le moto réducteur sert à déplacer le contre poids comme ont peut le faire sur les balance manuel .
QUANT le endstop me donne une tention >à 4 volts >5 le moteur se déplace de 10 pas en avant ( moins ou plus à voir )
Quant le endstop me donne une tention de 2 à volts4 volts le moto ne fait rien
Quant le endstop me donne une tention < à 2 volts le moteur se déplace de 10 pas en arriere .
La prise de poids est trés lente 1 à 2 kg par 24 heures ,le temps de la boucle reste à déterminée ;
La mécanique fonctionne comme décrite plus haut avec le endstop .
Le nombre de pas du motoréduc en plus ou moins devras etre stoké dans un compteur et multiplier par un coef quime donne le poids de la ruche .
Merci pour pour ton aide si possible Nolo
Bonjour,
C'est pas très compliqué, je t'écris un petit bout code mais es-tu certain du fonctionnement du endstop car généralement les fin de course sont tout ou rien, c'est à dire 0 ou 5V. Avec l'age, il faut prendre un peu plus de temps, je connais bien le problème même si je n'ai pas 70, je n'ai plus 20 ans.. A+
nolo:
Bonjour
Pour faire de la pesée de ruche , il y a plus simple (pour peu que ta méthode soit réellement envisageable avec ce que tu à choisi , ce dont je doute fortement 8) )
regarde déjà ce sujet pèse ruche de Lacuzon
Bonjour,
Dans le projet mentionné, ils utilisent un capteur d'une balance électronique qu'ils amplifient. Si tu veux conserver le fonctionnement de contrepoids avec un déplacement par un moteur pas à pas, c'est possible. Il faut 2 contacts fin de course sur le balancier, un pour le poids en diminution, un pour le poids en augmentation. Dès que l'un des contacts est actionné, le moteur déplace le contrepoids jusqu'à ce que le contact disparaît. Le système peut fonctionner dans un sens ou dans l'autre.(prise ou perte de poids). Reste le pb de la précision et de la plage de mesure car cela dépendra de la valeur du contrepoids. Une petite valeur = précision élevée mais plage de mesure réduite (dépend de la longueur de course du contrepoids).. Attention aux perturbations extérieures qui peuvent fausser la mesure. Une valeur plus importante = précision moindre mais page de mesure plus grande et moins sensible aux perturbations extérieures.
Je peux t'écrire un bout de code suivant ce scénario. Le résultat cumulé du poids sera envoyé par la ligne série. Pour avoir le poids total de la ruche, il faudra gérer une tare. Je t'envoi un code à tester rapidement. Bonne soirée. Etibou
Bonsoir,
Voici le code promis.
Du coup, il peut gérer soit des contacts fin de course soit une entrée analogique.
Il suffit de commenter ou dé-commenter les #define non utiles
Le fonctionnement avec les contacts a été testé (moteur 28BYJ6-48 5v)
Reste à tester le fonctionnement avec l’entrée analogique et bien définir le sens des corrections.
A tester…
Bon courage.
Etibou
pese_ruche_contrepoids.ino (3.09 KB)
Bonjour,
j’ai réalisé une porte poulailler à guillotine, avec 2 fin de courses haut et bas, et le moteur est une foreuse sans fils.
Au niveau mécanique ça fonctionne très bien.
Pour la programmation c’est un Arduino uno.
détection nuit/ jour par une cellule photo-résistance.
le problème est que j’ai voulus ajouter une temporisation à la fermeture (qui fonctionne bien)
mais il y a un problème à l’ouverture: on dirait que il ne tient pas compte de la temporisation.
Pour le moment j’utilise une horloge pour retarder l’ouverture…
et j’ai mis des // dans mon programme, je pense que j’ai un problème de compréhention des if et else, ou des lignes de conditions en général
Voici le progamme
const char ledbleu = 2; // variable broche 2 (vraie), Une LED bleu  pour détection crépuscule, s'il fait sombre
const char fermeture = 7;  // variable pour broche 7 (vraie), pour fermer porte
const char capteur = 0; // broche A0 sur laquelle va être connecté le pont diviseur de tension
float tension = 0;             // variable qui va enregistrer la tension lue en sortie du capteur
float seuilObscurite = 4.2;    // valeur en V, seuil qui détermine le niveau auquel l'obscurité est présente
int x=0;
           // définition des broches utilisées
           pinMode(ledbleu, OUTPUT);
           pinMode(fermeture, OUTPUT);
           digitalWrite(ledbleu, HIGH);
           digitalWrite(fermeture, HIGH);
           Serial.begin(9600); // la voie série pour monitorer
    // conversion de cette valeur en tension
    tension = (analogRead(capteur) * 5.0) / 1024;
    if(tension >= seuilObscurite)  //Pour FERMETURE
            x=x+1;
                 if (x==1)digitalWrite(ledbleu, LOW);               // detection seuil obscurité On allume la LED bleu
                 if (x==1)delay(240000);                              // délai pour ne fermer porte que aprés 4 minutes ( 240 000)
                 x=2;
             digitalWrite(fermeture, LOW);                           //  On ferme la porte apres x secondes
             digitalWrite(ledbleu, HIGH);                           // On éteint la LED bleu
    if(tension < seuilObscurite)  //Pour OUVERTURE
                x=3;
                //Serial.print(" x=  ");
               //if (x==3)delay(240000);//délai pour ouvrir la porte que aprés 4 minutes
                if (x==3)digitalWrite(fermeture, HIGH); // on ouvre la porte
         x=0;
    // délai pour ne prendre des mesures que toutes les 60-secondes (60 000)
    delay(60000);
                    Serial.println(x);
Hello,
C’est pas mal mais il faut tenir compte de quelques règles.
Quand on mesure la tension d’une cellule photo-résistance et qu’on détermine un niveau de luminosité pour déclencher l’ouverture et la fermeture d’une porte, il est préférable d’avoir deux seuils de détection différents pour éviter que la porte fasse le yo-yo au moment du passage du seuil. Une autre possibilité est de travailler avec une valeur moyennée.
Je pense que le pb vient de la variable x. Il est préférable d’utiliser un booléen pour mémoriser l’état de la porte et engager une seule fois l’ordre d’ouverture et de fermeture.
Voici un exemple de code avec les 2 seuils de détection (valeurs arbitraire) et un booléen pour mémoriser l’état de la porte. (Attention code non testé)
float seuilLumonisite = 4;    // valeur en V, seuil qui détermine le niveau auquel la luminosité est présente
boolean PorteFermee = false;  // statut de la porte ou démarre toujours le programme porte ouverte
int x = 0;
  if ((tension >= seuilObscurite) && !PorteFermee) //Pour FERMETURE
    PorteFermee = true;
  if ((tension < seuilLumonisite) && PorteFermee) //Pour OUVERTURE
  delay(60000);
  Serial.println(x);
Bon courage…
Bonjour, merci pour cette réponse, en effet les problèmes viennent surement de là, je vais tester et je vous tient au courant. Bonne journée.
Voilà, j'ai testé, et tout fonctionne bien , je peux régler la temporisation, comme je le voulais, merci Etibou ton code était bon dés le départ. Je pense que je vais essayer de mesurer aussi la tension du moteur pour mettre une sécurité supplémentaire en cas de blocage du moteur.
Bonjour et Bonne Année à tous,
Je poste la dernière version du code pour mon projet de porte automatique de poulailler.
Ce code est allégé et simplifié car on utilise un moteur pas à pas (28BYJ-48 5V) pour piloter la porte guillotine au lieu d’un moto-réducteur
Plus de fin de course mais un mode étalonnage pour déterminer la longueur de course de la porte.
Les heures de fermetures et d’ouverture sont toujours calculées par rapport au levé et couché du soleil.(plus de cellule photo-résistance)
Les inconvénients de ce nouveau code sont qu’il n’y a plus de détection d’anomalie de fermeture (plus de fin de course) et que l’ensemble consomme plus de courant avec le maintient sous tension du module ULN2003.
Composants nécessaires
  • Arduino uno
  • Tiny RTC
  • Moteur Pas à Pas 28BYJ-48 5V
  • Module pilotage Moteur ULN2003
  • Convertisseur DC-DC 12V-5V
A bientôt.
Poulailler_4.ino (33.3 KB)
Bonsoir, et bonne année à tous, on peu dire a mon niveau, waou ça c'est un travail approfondis, je vais maintenant essayer d'en comprendre un petit peu , bon travail superbe.
Bonjour je suis en dernière année secondaire et je compte faire votre projet en travail de fin d'étude j'aurai besoin de quelque information supplémentaire pourrions-nous parler via mail ou autre voici mon mail: norman14@live.fr
Bonjour,
Je vous ai directement répondu par mail. Aucun problème pour répondre à vos questions.
Bonjour,
c'est un super projet que tu nous présente là ! j'aimerais savoir comment l'adapter à un arduino pro mini ?
Bonjour,
Pour le code, je ne vois pas ce qui bloquerai son bon déroulement sur Arduino pro mini car le fonctionnement d'une Arduino pro mini est quasiment identique à un arduino uno sauf qu'il n'y a pas l'interface de communication USB pour la programmation et le mode débug en liaison série. Si après programmation on supprime la carte de communication pour conserver que "Arduino pro mini", il sera difficile de la mettre à l'heure ou de passer en mode debug.. Pour les projets qui n'utilisent pas d'horloge mais juste un détection de seuil lumineux l'Arduino pro mini est intéressante car une fois le programme au point, il n'y a plus besoin d'accéder à la carte. Elle est autonome. A voir...
Bonjour,
je pense ajouter une gestion des heures,pour cela j’ai opté pour un rtc ic2 1307,
tout se passe bien pour la lecture , sauf au niveau de ma variable “mois”, il semble que cette variable ne marche pas, je voudrai le chiffre du mois en décimal.
En fait comment placer et écrire les données de date et d’heures dans des variables…
exemple : si avril alors retirer 180 secondes à l’ouverture
si mai alors retirer 360 secondes à l’ouverture…etc
comme cela la porte s’ouvre de plus en plus tôt.
j’ai mis des //****************** (pour ce qui concerne la variable “mois” )
Bonne soirée.
#include <RTClib.h>
#include <Wire.h>
RTC_DS1307 RTC; //Classe RTC_DS1307
int mois = 4;  //********************************
  Serial.begin(57600); // la voie série pour monitorer
  Wire.begin(); //Démarrage de la librairie wire.h
  RTC.begin(); //Démarrage de la librairie RTClib.h
  //Si RTC ne fonctionne pas
  if (! RTC.isrunning()) {
    Serial.println("RTC ne fonctionne pas !");
    //Met à l'heure à date à laquelle le sketch est compilé
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
    //Cela fonctionne également :
    //RTC.adjust(DateTime("Dec  5 2012","12:00:00"));
    //RTC.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
  //Affichage de l'heure
  DateTime now = RTC.now();
  //Serial.print(now.day(), DEC);
  //Serial.print('/');
  Serial.println(now.month(), DEC);
   mois == now.month();   //*******************
   Serial.println(mois);   //**********************
  Serial.print('/');
  Serial.print(now.year(), DEC);
  Serial.println(' ');
  //Serial.print(now.hour(), DEC);
  //Serial.print(':');
  //Serial.print(now.minute(), DEC);
//  Serial.print(now.second(), DEC);
 // Serial.println();
  //delay(3000);
    delay(4000);                            // délai pour ne fermer porte que aprés 4 minutes ( 240 000) pour essais 4sec =4000
    PorteFermee = true;
    Serial.print(" PorteFermee=  ");
    Serial.println(PorteFermee);
  if ((tension < seuilLumonisite) && PorteFermee) //Pour OUVERTURE   //*********************
       if (mois == 4)                                                //**********************
  Serial.println('avril');                                           //**********************
  delay(3);
    delay(4000);//délai pour ouvrir la porte que aprés 4 minutes pour essais 4sec =4000
  // délai pour ne prendre des mesures que toutes les 60-secondes (60 000) cela évite les ouvertures en cas d'orage
  delay(500);// pour essais 1/2seconde=500
  //Serial.println(PorteFermee);
Bonjour,
Une petite erreur de syntaxe mois == now.month(); Le double "=" est un test d'égalité et non pas d'affectation. Un seul "=" est nécessaire.. Bonne journée
Bonjour, oui bien vu, j'ai changé et ça marche, j'avais aussi mis serial.print ('avril') entre simple guiements ce qui me donnais comme résultat : 26988 je ne sais pas pourquoi, peu être en hexa... merci beaucoup . Maintenant je vais ajouter des if pour une ouverture différé différente chaque mois en fonction du lever du jour.
Pourquoi je veux ça, c'est pour ouvrir le poulailler a des heures ou il y a déjà une activité dans les rues , ce qui je l’espère empêche le renard de venir....
Bonne journnée
bonjour,
voilà que je bloque à nouveau, je ne comprend pas la structure des if, j’en ai placé deux pour le mois 4 et le mois 5, et apparemment contre toute attente il passe au if 5…pourtant je suis au mois 4.
ci-dessous le code:
#include <RTClib.h>
#include <Wire.h>
int mois = 0;  //********************************
float xtemp = 0;
  Serial.print('/');
  Serial.print(now.month(), DEC);
   mois = now.month(), DEC;   //*******************
   //Serial.println(mois);   //**********************
  Serial.print('/');
  Serial.print(' ');
  Serial.print(':');
  Serial.print(':');
  //delay(3000);
    PorteFermee = true;
       if (mois = 4)
    xtemp = 40000;
  Serial.print(" avril = ");
Serial.print("xtemp = ");
Serial.println(xtemp);
         if (mois = 5)
    xtemp = 8000;
  Serial.print(" mai = ");
    delay(xtemp);//délai pour ouvrir la porte que aprés xtemp secondes, pour essais 4sec =4000
