Bonjour à tous , je viens de terminer la réalisation de mon projet de barrière à bovins contrôlable à distance grâce à une télécommande . Cependant , je suis un peu déçu de la portée entre ma télécommande et le module ( pas plus de 10 m) . Pensez vous qu'en y soudant un petit bout de fi d'environ 15 cm, je pourrais augmenter sa porter . Dans l'idéal j'aimerai au moins 30 m .
Merci pour vous conseils
Forcément qu'avec une antenne ça augmentera; il ne faut juste pas faire n'importe quoi.
A confirmer mais je crois même qu'elle devrait plutôt être de 17.3cm ?
Bonjour,
Oui un brin vertical de 17,3 cm.
C'est une antenne "quart d'onde"
Longueur d'onde en m = vitesse de la lumière/fréquence
300 000 000 / 433 000 000 = 0,692 m
à diviser par 4 pour construire une antenne 1/4 d'onde :
0,692/4 = 0,173 m
Ou a construire soi-même :
un brin vertical 17,3cm (brin cuivre rigide 2 à 3mm de diamètre).
Si l'antenne doit être déportée il faut :
la connecter à l'aide d'un câble coaxial 50 Ohms (TV)
remonter "le plan de sol" à l'antenne : 4 brins de 17,3 cm inclinés à 45° vers le sol, les 4 brins reliés au blindage du coaxial.
la longueur du coaxial devait être un multiple de la longueur d'onde soit un multiple de 69cm
Exemple image.
[EDIT 10:30]
J'ai oublié : s'agissant de simuler le sol terrestre, le blindage du câble à l'autre extrémité doit être relié à la TERRE.
