Hallo ich bins wieder mal! Die Probleme hören nicht auf.
Ich habe jetzt eine Steuerung mit dem MCP23017 entworfen, die auch soweit funktioniert.
Es tritt aber manchmal der Fall auf, dass alle Ausgänge des MCP23017 auf einmal ausgeschaltet werden, ohne dass ich im Programm irgendwas eingetragen hab! Das passiert zufällig zeitverzögert bei einer Aktion vom Chip oder einem Tastendruck der auch am MCP23017 hängt.
An was könnte das den liegen? Den Reset Pin hab ich dauerhaft auf 3,3V gelegt, und hab aber keine Pullups im I2C Bus, weil die Leitug nur ca. 10cm lang ist!
Wenn Deine Module keine Pullups haben (stromlos nachmessen), müssen welche ran.
Ansonsten wie steuerst Du den MCP23017 an?
Ohne Sketch und Link zu den Libs können wir höchstens würfeln.
Soo, hab jez mal nachgemessen und herausgefunden, dass ich zwischen SDA/SCL und 3,3V 4,7KOhm hab!
Ich habe ja auch noch eine DS3231 RTC eingebaut die höchstwahrscheinlich pullups drinnen hat(wahrscheinlich diese 4,7K). Also liegts am Bus schonmal nicht würd ich jez vermuten!
Zum Code: Egal welchen Teil ich entferne, hab ich schon probiert, der Fehler tritt immer auf. Und nach meinen Erkenntnissen ist am Code auch nichts(vielleicht übertrieben irgendwelche Fehler hat man immer) falsch was die Ausgänge betrifft!
Der Bus steigt nämlich nur so "halb" aus! Alle Eingänge am Expander werden weiterhin an den NODE Mcu gesendet und verarbeitet, aber es kann kein Ausgang mehr gesendet werden.
Ich poste jetzt einfach mal den ganzen Code hier rein, aber da wird sich schwer was finden bei der Länge. Noch kurz was der Code macht: Es ist eine Hühnertürsteuerung die über MQTT-Protokoll mit einem MQTT-Server "redet" und dies dann visualisiert wird. Jeden Tag werden die neuen Auf/Zu Zeiten und die Aktuelle Zeit an das NODE MCU gesendet. Wenn Auf/Zu Zeit erreicht ist, dann fährt auf/zu. Es gibt auch einen Manuellen Modus mit einem Taster für Auf/Stop/Zu/Stop... und einen zum Modus umschalten!
Wenn Der Fehler immer auftritt, auch wenn Du Teile weg läßt, dann lasse diese Teile weg. Du erleichterst Dir und uns die Suche und erhöhst evtl. die Lust, sich das anzuschauen.
Übrigens: Wenn nach Deiner Meinung die Schaltung ok ist und auch keine Fehler im Sketch sind, dann funktioniert es. Erkennst Du den Fehler?
So hier der verkürzte Code Teil 1 von 3! Teil 2 und 3 kommt im 5min Interval wegen Postzeit Pause
* NodeMCU:
* IP: 192.168.178.39
* ID: N01
* Gerätenummer: 52277
* I2C Adressen:
* RTC EEPROM : 0x57
* RTC selber : 0x68
* MCP23017(IOExp000): 0x20 (Weitere Chips: 0x21 bis 0x27)
* Temp Sensor innen : 0x48 > A0=GND A1=GND A2=GND
* Temp Sensor außen : 0x4C > A0=GND A1=GND A2=VCC
#include <ESP8266WiFi.h> //ESP8266 WLAN Bibliothek einbinden
#include <Wire.h> //I2C Bibliothek einbinden
#include <Adafruit_MCP23017.h> //MCP23017 16Bit I2C Portexpander Bibliothek einbinden
Adafruit_MCP23017 IOExp000; //I/O Expander IOExp000 erstellen (Chip MCP23017)
const char* ssid = "ssid"; //WLAN SSID
const char* password = "passwd"; //WLAN Passwort
WiFiClient espClient; //ESP WLAN Objekt erstellen
int EntprellMs = 3; //Wert wie viele ms die Eingänge "entprellt" werden sollen
bool WLAN = false; //BOOL(binärstatus) ob WLAN Verbindung zum Router vorhanden
bool MQTT = false; //BOOL(binärstatus) ob MQTT Verbindung vorhanden
int Modus; //Modus der Klappe 0=Manuell 1=Auomatik
int Step = 1; //Schrittzähler Auffahren, Stop, Zufahren, Stop, ...
unsigned long prevMillisWLAN = 0; //Speichert wann das letze mal WLAN Status geprüft
const long IntervWLAN = 60000; //Im 60 sek intervall WLAN Status prüfen
int Motor = 12; //Motorausgang an ESP8266 Pin D5(PWM)
int Umpolen = 0; //Wechselrelais an GPA0(Pin28) von IOExp000
int Licht = 1; //Außenlicht an GPA1(Pin27) von IOExp000
int Modus_LED = 2; //Modus LED an GPA2(Pin26) von IOExp000
int WLAN_LED = 3; //WLAN LED an GPA3(Pin25) von IOExp000
int MQTT_LED = 4; //MQTT LED an GPA4(Pin24) von IOExp000
int Limit_unten = 8; //Limit unten an GPB0(Pin01) von IOExp000
int Limit_oben = 9; //Limit oben an GPB1(Pin02) von IOExp000
int Fahren_Taster = 10; //Fahren Taster an GPB2(Pin03) von IOExp000
int Modus_Taster = 11; //Modus Taster an GPB3(Pin04) von IOExp000
int Tuer = 12; //Tuerkontakt an GPB4(Pin05) von IOExp000
bool Motor_Stat = false; //BOOL(binärstatus) ob Motor an oder aus
bool Umpolen_Stat = false; //BOOL(binärstatus) ob Wechselrelais an oder aus
bool Licht_Stat = false; //BOOL(binärstatus) ob Außenlicht an oder aus
bool Modus_LED_Stat = false; //BOOL(binärstatus) ob Modus LED an oder aus ist
bool WLAN_LED_Stat = false; //BOOL(binärstatus) ob WLAN LED an oder aus ist
bool MQTT_LED_Stat = false; //BOOL(binärstatus) ob MQTT LED an oder aus ist
bool Limit_unten_Akt = false;
bool Limit_unten_Alt = false;
Serial.print("Konfiguration...");
IOExp000.begin(0); //IOExp000 mit Adresse 0x20 starten (0=0x20, 1=0x21 ... 7=0x27)
pinMode(Motor, OUTPUT); //D5: Motor Buz11
//MCP Pins konfigurieren
IOExp000.pinMode(Umpolen, OUTPUT); //GPA0(Pin21) IOExp000: Wechselrelais 0=auf 1=zu
IOExp000.pinMode(Licht, OUTPUT); //GPA1(Pin22) IOExp000: Außenlicht Reedrelais
IOExp000.pinMode(Modus_LED, OUTPUT); //GPA2(Pin23) IOExp000: Modus LED 1=Manuell 0=Automatik
IOExp000.pinMode(WLAN_LED, OUTPUT); //GPA3(Pin24) IOExp000: WLAN Status LED
IOExp000.pinMode(MQTT_LED, OUTPUT); //GPA4(Pin25) IOExp000: MQTT Status LED
digitalWrite(Motor, LOW); //Motor ausschalten
IOExp000.digitalWrite(Umpolen, LOW); //Wechselrelais=0(auf, Stromsparen)
IOExp000.digitalWrite(Licht, LOW); //Licht ausschalten
IOExp000.digitalWrite(Modus_LED, LOW); //Modus LED ausschalten
IOExp000.digitalWrite(WLAN_LED, LOW); //WLAN LED ausschalten
IOExp000.digitalWrite(MQTT_LED, LOW); //MQTT LED ausschalten
IOExp000.pinMode(Limit_unten, INPUT); //GPB0(Pin01) IOExp000: Limit unten
IOExp000.pinMode(Limit_oben, INPUT); //GPB1(Pin02) IOExp000: Limit oben
IOExp000.pinMode(Fahren_Taster, INPUT); //GPB2(Pin03) IOExp000: Auf/Stop/Zu/Stop Taster
IOExp000.pinMode(Modus_Taster, INPUT); //GPB3(Pin04) IOExp000: Modus Taster
IOExp000.pinMode(Tuer, INPUT); //GPB4(Pin05) IOExp000: Tuerkontakt
Serial.println("beendet");
WLAN_Verbinden();
Tasterabfrage(); //Jede Loop Taster, Limits und Tuerkontakt abfragen
if (currentMillis - prevMillisWLAN >= IntervWLAN) { //Alle xx Sekunden prüfen ob WLAN Verbunden
prevMillisWLAN = currentMillis;
if(WiFi.status() != WL_CONNECTED) WLAN_Verbinden(); //Wenn nicht, WLAN versuchen zu verbinden
void WLAN_Verbinden() {
WLAN = false;
Serial.println(" ");
Serial.print("Verbinden mit WLAN-Netz "); //Serielle Nachricht: "Verbinden mit WLAN-Netz xxx"
Serial.println(ssid);
IOExp000.digitalWrite(WLAN_LED, LOW); //WLAN LED ausschalten weil noch keine WLAN Verbindung
IOExp000.digitalWrite(MQTT_LED, LOW); //MQTT LED ausschalten weil wenn keine WLAN Verbindung dann auch kein MQTT
WiFi.begin(ssid, password); //WLAN mit SSID und Passwort starten
int z = 0; //Integer z = 0(Jede 400ms +1)
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && z < 38) { //Führe diese Loop aus so lange WLAN nicht verbunden und z kleiner 38
IOExp000.digitalWrite(WLAN_LED, HIGH);
delay(200); // Status LED WLAN blinken lassen bei WLAN Verbindungsaufbau
delay(200);
z = z + 1;
Serial.print("."); //Alle 400ms eine Serielle Nachricht mit "." schicken
//Wenn WLAN dann verbunden oder Zähler Loop gestoppt dann
if(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { //Wenn WLAN nicht verbunden dann
IOExp000.digitalWrite(WLAN_LED, LOW); //WLAN LED dauerhaft ausschalten
WLAN = false; //WLAN Status BOOL auf false setzen
MQTT = false; //MQTT Status BOOL auf false setzen
Manuell(); //Modus auf Manuell setzen weil ja keine Zeitinfos vorhanden
Serial.println("Weiter ohne WLAN!"); //Serielle Nachricht "Weiter ohne WLAN!"
} else { //Wenn WLAN aber verbunden dann
IOExp000.digitalWrite(WLAN_LED, HIGH); //WLAN LED dauerhaft einschalten
WLAN = true; //WLAN Status BOOL auf true setzen
Serial.print("WLAN Verbunden! "); //IP Adresse am Seriellen Monitor ausgeben
Serial.print("IP Addresse: ");
Wieso redest Du von 3,3V?
Läuft die Schaltung auf 3,3V? Woher bekommst Du die 3,3V? Was hängt denn alles an den 3,3V? was ist an den Pins des MCP23017 angeschlossen (bitte Schaltung oder gute Fotos).
So ich poste mal meinen Schaltplan hier! Kurze erklärung zum eigenkreierten Schaltplan:
5.GPA4 heißt > Dieser Verweis geht auf Blatt 5. bei Blatt 5 steht dann z.B. 1.GPA4. Das bedeutet dann also, dass dieser Strompfad von Blatt 1 zu 5 oder andersrum geht! Hoffe es is bissl verständlich! Es war mir zu aufwendig das in eagle zu zeichnen.
3 kleine Fehler im Plan: Auf Blatt 1 oben links gehört noch AC anstatt DC hin wei es vorm Gleichrichter ist!
Auf Blatt 2 gehört beim NODE-Mcu bei 3,3V der Verweis 2.3V3 in 3.3V3 getauscht.
Der Portexpander läuft mit 3,3V nict mit 5V
Was mir gerade in den Sinn gekommen ist:
Meine 3,3V kommen nur vom NODE-MCU eingebautem AMS1117(Spannungsregler).
Da hängt dran: die RTC Uhr, der Portexpander, die Taster-/Limitabfragen, 3 Transistoren und ein Reed Relais!
Es kann doch gut sein, dass dann manchmal die Spannung so sehr zusammenbricht, dass sich einer der Chips aufhängt oder?
Das Reed-Relais ist das "Meder MS05-1A87-75LHR" und hat bei der 5V Version eine Minimale Spulenspannung von 0,5V und einen Innenwiderstand von 280 Ohm was bei 3,3V einen Strom von 12mA ergibt.
Dann hab ich noch 2x Buz11 und einen BC547
Buz11 braucht fast null Strom weil es ein Feldeffekt-transistor ist
der Portexpander ca. 3µA
der BC547 hat einen verstärkungsfaktor von 800 was dann einen Gate-Strom von 250µA verursacht.
die 5 Taster/Limitabfragen mit 10K ergeben einen Strom von ca. 660µA
und die RTC-Uhr mit ausgebauter LED ca. 700µA
Also wären wir dann bei 13,611mA(plus Buz11 weiß ned wie genau ich das ausrechnen kann)
Eigentlich dürfte es ja leicht reichen der Strom vom NodeMcu. Aber es könnte sein, in dem Moment wo sich die Buz11 "aufladen", dass das den Spannungsfall auslöst oder?
Schalte mal einen Widerstand (so ca. 15 kOhm) von D5 nach GND, dann sollte das Problem gelöst sein.
Zumindest bei einer LED bewirkt das, dass sie während der Programmierung aus ist.
