Halle Jungs,
habe folgenden Code den ich auf einen ATTINY portieren möchte leider kenne ich mich nicht ausreichend aus um festzustellen ob das möglich ist. Habe hier folgende Variante rausgesucht. http://www.ebay.de/itm/5x-Atmel-ATTiny84A-PU-im-DIL-Gehause-/311302101543?hash=item487b0d1a27:g:BmQAAOxycmBSrCZc Hat diese Version einen EEPROM Speicher ? Reicht die Größe damit mein Sketch draufpasst ?
Danke im Vorraus
#include <EEPROM.h>
int LichtSensor = A1;
int LichtValue = 0;
int poti = A2;
int LED = A3;
int opti = A4;
int switch1 = A5;
int switch2 = A6;
pinMode(A1, INPUT);
pinMode(A2, INPUT);
pinMode(A3, OUTPUT);
pinMode(A4, INPUT);
pinMode(A5, INPUT);
pinMode(A6, INPUT);
LichtValue = analogRead(A1);
opti = analogRead(A4);
switch1 = analogRead(A5);
switch2 = analogRead(A6);
//Serial.println(LichtValue);
Serial.println(poti);
if (switch1 < 1000)
EEPROM.get(0, poti);
if (LichtValue > poti)
digitalWrite(LED, LOW);
else if (opti < 300)
digitalWrite(LED, HIGH);
poti = analogRead(A2);
EEPROM.put(0, poti);
Ähh, mal in's Datenblatt geschaut? Die Antwort lautet: hat er
Datenblatt
Das Mini-Programm sollte auch problemlos draufpassen. Aber mit Serial wirst Du dich schwer tun, der Kleine hat kein UART. Vielleicht geht Softserial, keine Ahnung.
Klaus_ww:
Datenblatt
Geht es um die Übertragung des Sketches?
Macht man das nicht über nen ISP ?
Kennst du nen Bessere Version?
Ich weis viele Fragen ;D
Danke
Nur Du weißt, ob Du die seriellen Ausgaben Deines Programms brauchst. Wenn nicht, dann ist alles fein.
Programmierung sowieso mit ISP ;D
Ach Serielle Ausgaben klar, nein die brauch ich nicht.
Es ist ja soweit alles fertig.
ArduinoJ4ck:
Halle Jungs,
habe folgenden Code den ich auf einen ATTINY portieren möchte leider kenne ich mich nicht ausreichend aus um festzustellen ob das möglich ist....
Warum muss es ein ATtiny sein ?
Du kannst auch einen Atmega328-Standalone verwenden.
Das ist für den Anfang sicher viel einfacher.
Und den kannst du auf einem Uno flashen und danach auf einem Selbstbauboard weiter verwenden.
Edit:
Schon mal darüber nachgedacht ?
Manchmal mag man's halt etwas kleiner. Deswegen kämpfe ich auch mit einem Tiny84 und dem Nokia LCD - die wollen nicht so ganz richtig miteinander, aber der 328 ist mir einfach zu groß für das "Projekt".
Klaus_ww:
Das kenne ich und kann es auch sehr gut verstehen.
Nur der TO hat sich über Größe und Notwendigkeit noch nicht geäußert.
Und gerade als "Anfänger" ist der Umstieg auf einen ATtiny mit sehr viel Fallstricken gepflastert.
