Ports "grillés" sur arduino UNO
Bonjour :smiley:
Mes expérimentations m'ont conduis a vouloir utiliser un afficheur 7 segments et la c'est le drame,après avoir suivi a la lettre un schémas sur le site du zero,je remarque que seulement 4 segments s'allumes.Apres moult tests et changements de matériels j'en arrive a la conclusion que les pins 6,7,8,9 et 10 ne "fonctionnes" pas... or en utilisant un des exemples fournis avec le logiciel Arduino et une led (relié au pins 6 après modification du programme) je me suis rendu compte que les pins que j'ai incriminé plus haut fournissaient bien du courant.Même en utilisant un autre afficheur 7 segments,je n'ais toujours que 4 segments sur 7 allumés :frowning:
PS: J'ai Déja suivi ce même schémas et tous fonctionnais très bien :\
Bonjour
As tu testé ton afficheur 7 segments avec seulement une résistance qui va bien sur chaque segment pour savoir si ce n'est pas lui qui est HS.
a+
Merci pour ta réponse :wink:
J'ai suivi le schémas que j'ai attaché a ce message.Des résistances sousdimensionés peuvent endomager les ports de l'Arduino? :relaxed:
tonycraft45:
Evidemment, quelle valeur as-tu pris ?
Des résistances 330K d’après l'emballage,je suppose que ca correspond a kilo Ohm?
Si ils étaient vraiments endommagés pourquoi il fonctionnent avec une simple LED alors? :~
Bonjour,
tonycraft45:
Normal que cela ne fonctionne pas avec 330k tu as environ 15x10-6 A en intensité.
Une résistance de 470 ohms serait plus appropriée :wink: ce qui donne env 10 mA.
Tes ports ne semblent pas grillés puisqu'ils fonctionnent avec une diode led
Donc j'aurais endommagé mes afficheurs?
Merci de vos réponses si rapides,j'étais en plein stress ^^
Re,
tonycraft45:
Pas forcément, il faut refaire l'essai en utilisant des résistances adaptées au montage (470 ohms).
Argh,Les plus grosses résistances que j'ai font 110Ohms :frowning:
Re,
tonycraft45:
Je suppose que tu veux dire 'les plus petites' font 110 ohms.
Si tu n'as rien d'autre 4 résistances en série = 440 ohms -> ok pour l'essai
Si non 2 résistances de 1 k ohm en parallèle (500 ohms) -> ok pour un essai
Merci pour tes conseils,je vais faire me montage en priant pour ne rien avoir détruit ^^
Je vous tiendrais au courant demain :wink:
Et avec un fil de plus tu devrais pouvoir allumer aussi le point décimal (7 segments + 1 point).
Voila une photo de mon montage,j'ai le feu vert pour le mettre sous tension? Je ne savais pas que des résistances se mettaient en série il y a 10min ^^
Re,
tonycraft45:
Alors le résultat ?
tonycraft45:
Il n'est jamais trop tard pour apprendre les bases de l'électricité
Bonjour,
a mon humble avis, tes resistances font 10K (brun noir noir rouge = 1 0 0 00 ) et 4 en serie, cela fait 40K.
Tu ne vas pas voir grand-chose !!
Tu devrais envisager l'achat d'un petit multimetre.
De toute facon, vas-y tu ne risque rien!!
Jacques
bonjour
Tes resistances 2 et 3 ne sont pas connectées entre elle, decallage de ligne sur la board.
a+
Salut, si je peut me permettre et que tu commence, il existe des lots de résistances à pas chère qui valent le coup d'être acheter, t'as des tonnes de valeurs mais au moins t'as ce qui faut sous la main 8)
Re,alors j'ai testé après avoir corrigé mon montage:Quand je relie le fil au pin 7,un des segments brille faiblement,il clignote même! Il ne se produit rien quand j'utilise les autres ports :\
Le plus simple serais d'utiliser deux petites piles de 1.5v directement sur l'afficheur, tu sera vite fixé !
Je vais surement passer pour un débile mais je met dans quel sens le + et le - de la pile? :grin:
