Posibilité de brancher en direct une sortie digital sur entrée ana
Bonjour à tous,
Je suis sur arduino Uno seul sans shield.
Pour un système de test de connexion (détection d'inversion de broche et défaut de brochage) de ma société j'aimerai savoir si je peux brancher en direct une sortie digitale sur une entrée analogique. sans passé obligatoirement par un transistor ou un optocoupleur pour avoir le 5V.
Quel sont les risque a les brancher en direct ?
Cordialement
PS désolé de ne pas avoir fait corectement le balisage de ce post mais je n'arrive pas a lire le document joint au post de jean-francois
Bonjour,
Si c'est une sortie digitale de la carte sur une entrée analogique de la même carte oui sans problème.
Si c'est une autre sortie digitale il faut que la tension soit inférieure à 5V (en simpilfiant) si la carte est alimentée en 5V.
Merci pour ce retour si rapide :o
Oui c’est sur la même carte avec au max 1 m de fil entre la sortie digitale et l’entrée ana.
Je vais tester ceci de ce pas et voir pour afficher la mesure ana sur un afficheur LCD (kit arduino uno officiel).
Parcontre si j’ai bien compris pour 5V mesuré on a une valeur de 1023 en entrée ana ?
Oui, quand on utilise la référence 5V (configuration par défaut sur l'arduino)
